土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助!关于变压器并联容量比不能超过3比1
发布于:2016-11-28 20:09:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问为什么变压器并列运行时,容量比不得超过3:1。
看到一个百度知道上的回答是: 并列运行是为了共同负担一定的容量,容量比太大了,遇到非常情况时,如负载接尽满载,变压器又是大容量那个掉载,另一个就超负荷很多了承受不了呀!
我试着用电机学变压器磁路的知识分析结果想不通为什么,这个回答是对的吗,有没有高人帮忙从磁路角度分析一下整个过程,不想只知道一个结论拿去记呀
  • kyujiangmn
    kyujiangmn 沙发
    容量比的要求是由变压器的短路阻抗决定的,容量大小差距过大,短路阻抗差距也大,导致容量小的短路阻抗大,造成过载
    2016-12-07 11:48:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
RJ45型二合一电涌保护器
应用场合:SBWL 系列一体化多功能网络防雷器,可以同时对网络终端的电源线路、信号线路进行电涌保护,安装在网络终端前。 性能特点: ◇多功能过压保护 ◇限制电压低、响应时间快 ◇插入损耗小,同流容量大,传输性能优越 ◇体积小,安装简单,维护方便 ◇可满足多路二合一 技术参数: 型号
