土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ RJ45型二合一电涌保护器
RJ45型二合一电涌保护器
发布于:2016-11-15 15:18:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
应用场合:SBWL 系列一体化多功能网络防雷器,可以同时对网络终端的电源线路、信号线路进行电涌保护,安装在网络终端前。
性能特点:
◇多功能过压保护
◇限制电压低、响应时间快
◇插入损耗小,同流容量大,传输性能优越
◇体积小,安装简单,维护方便
◇可满足多路二合一
技术参数:
型号
SBWL-2A
保护线路
电源线路(AC)
网络线路
额定工作电源
220V
5V
限制电压
250V
20V
标称通流容量
5KA
插入损耗
≤0.5db
响应时间
1ns
保护形式
串接于线路和设备端之间
接口型号
压接式
RT45
工作环境
温度-40C ° +85C °,相对湿度≤95% ( 25C °)
(以上内容由深圳社保电子技术提供)
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主提供好资料!
    2016-12-01 09:40:01
  • co1446261666731
    学习学习:D
    2016-11-15 17:40:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
内蒙电网超高压电站图片
内蒙古电网6个超高压电站多处变压器渗漏油严重,主要包括箱体密封、螺栓、焊缝、油泵、滤油器、瓦斯、碟阀等。电站分布在呼和浩特、乌兰察布、鄂尔多斯等多地,温差变化比较大,宇科水油兼容修补剂又称做水油超级金属EG10系列,可长期耐温-40度到140度不开裂,固化后坚硬如铸铁,使用寿命可达10年以上,完美解决了渗漏油问题。
