土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何选择一个放心的防盗门
如何选择一个放心的防盗门
发布于:2016-11-28 14:45:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在越来越多的家庭注重家居防盗安全,靠谱的防盗门无疑是最简单有效的防盗方法,市场上这么多的防盗门、我们怎样才能选到安全放心的防盗门呢?防盗性能和配件质量上才是最重要的。
  安全等级越高钢板越厚
  防盗门国标对防盗门产品的安全等级划分为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级,甲为最高级,依次递减,分别为“J”、“Y”、“B”、“D”来表示,门框钢质板材厚度分别对应为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。
  锁闭点数可查安全等级
  由防破坏时间和锁闭点可以看出防盗门等级是否合格。甲级防盗门>30分钟、门框与门扇间的锁闭点>12个;乙级>15分钟、锁闭点>10个;丙级>10分钟、锁闭点>8个;丁级>6分钟、锁闭点>6个。
  级别相同则越重越安全
  如果级别相同,重量越大、锁点越多、钢质骨架越密、锁具保护越多的防盗门,质量相对要好。由于很难看到防盗门的骨架,业主可参考经销商提供的产品断面(剖面),还可从重量上进行判断。一般来说,重量越大,内部的钢质骨架越密,门就越结实越安全。
  A级以上防盗锁为佳
  防盗锁根据安全级别分为A、B和超B/C级,A级防盗性最低,锁匙上只有弹子槽,最为常见的A级锁匙有一字/十字钥匙。中消协不久前警示称,防盗门A级锁几十秒甚至几秒就能打开,建议消费者防盗门选购更为安全的B级锁芯。
  锁具细节看钢板锁舌
  防盗门采用的防盗专用锁应经由公安部门检测合格,锁具处有3.0mm以上厚度的钢板保护,主锁舌伸出有效长度应不小于16毫米,且应设计有有锁舌止动装置,如果没有,则为不合格的伪劣产品。
  加强钢筋连接门体前后
  材料方面,铜质防盗门的防撬性能最优,但价格也最贵,大众款则为钢制防盗门,经济实惠。门体厚度一般在20mm以上,选购时可以拆下猫眼、门铃盒或锁把手,检查门体内部结构。门内应该有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起。
  内部最好填充石棉材料
  防盗门内最好有石棉作为填充物,或者同类其它具有防火、保温、隔音功能的材料也可以,提升防盗门的安全指数,保障家人健康。
  门扇与门框能密实嵌合
  防盗门试安装时要留心看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,门板的表面应进行防腐处理,一般应为喷漆和喷塑,漆层表面应无气泡,色泽均匀。
配件质量很重要 铰链把手细挑选
  检验报告有效期仅两年
  我国目前只有上海、西安、北京、成都、沈阳、武汉和广东几个地方有权利出具防盗门检验报告,并且只有由当地公安机关封样送检的型式检验才能有效证明防盗门的合格性,另外检验报告的有效期为两年,过期即为失效。
不要用A锁了 防盗门这样买家里更安全
  防盗门有永久固定标记
  正规防盗门上应有永久性固定标记,产品证书上有FAM字样代表防盗门,防盗安全级别标记永久固定在内侧铰链边上角,距地面高度1600mm±100mm的位置上,据此能鉴别防盗门真伪。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了如何选择一个放心的防盗门。
    2016-11-29 08:58:29
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
八大步骤选购最节水的马桶
面对市场爆料的马桶的新闻:没有技术含量的超节水马桶反而更费水?节水马桶选购八大步骤,教您如何选择最好的,最适合自己家居的马桶,节水就从我们身边的小事做起。选购节水马桶八大步骤 步骤1:掂掂重量 一般来说,马桶越重越好,普通的马桶重量在25公斤左右,而好的马桶则为50公斤左右。重量重的马桶密度大,材料扎实,质量较好。如果你没有能力拿起整个马桶来掂重量,那不妨掀起水箱盖来掂一掂,因为水箱盖的重量和马桶的重量往往成正比。
