土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 八大步骤选购最节水的马桶
八大步骤选购最节水的马桶
发布于:2016-11-28 14:33:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
面对市场爆料的马桶的新闻:没有技术含量的超节水马桶反而更费水?节水马桶选购八大步骤,教您如何选择最好的,最适合自己家居的马桶,节水就从我们身边的小事做起。
选购节水马桶八大步骤
步骤1:掂掂重量
一般来说,马桶越重越好,普通的马桶重量在25公斤左右,而好的马桶则为50公斤左右。重量重的马桶密度大,材料扎实,质量较好。如果你没有能力拿起整个马桶来掂重量,那不妨掀起水箱盖来掂一掂,因为水箱盖的重量和马桶的重量往往成正比。
步骤2:算清容量
就同样的冲水效果来说,当然是用水量越少越好了。市面上销售的洁具,一般都标明了用水量,不过你可曾想过,这个容量有可能会造假?有些不良商家为了让消费者上当,会将产品实际的大用水量标称为小用量,让消费者陷入字面陷阱。因此,消费者要学会测试马桶的真正用水量。
带上一个空的矿泉水瓶,关上马桶的进水龙头,在排光水箱内的水后,打开水箱盖用矿泉水瓶给水箱手动加水,按照矿泉水瓶的容量大致算一算,加了多少水后水龙头内的进水阀被完全关闭?要看清楚这个用水量是否和马桶标识的用水量相符。
步骤3:测试水箱
一般情况下,水箱高度越高,冲力越好。此外还需检验抽水马桶储水箱是否漏水。你可在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。
步骤4:考量水件
水件质量的好坏直接影响冲水效果,并决定马桶的使用寿命。选购时可摁动按钮听声音,发出清脆的声音为最好。另外要观察一下水箱内的出水阀门大小,阀门越大,出水效果越好,7厘米以上的直径为佳。
步骤5:触摸釉面
质量好的马桶,釉面光滑,外观光洁顺滑无起泡,色泽也很柔和。大家要利用反光的原来观察马桶的釉面,不光滑的釉面在灯光下很容易现形。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果下水道粗糙,则容易勾住污物。
步骤6:测量口径
大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效预防堵塞。如果没有带尺子,可将整个手放进马桶口,手进出越自如的越好。
步骤7:冲水方式
马桶冲水方式分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式;按下水方式可分为冲落式、虹吸冲落式和虹吸漩涡式等。冲落式及虹吸冲落式的排污能力强,但冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果;直冲虹吸式马桶兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
步骤8:现场试冲
很多洁具销售点都有现场试用的装置,直接试试冲水效果最为直接。按照国家的规定,马桶测试中要在马桶内放入100个能浮起来的树脂小球,合格的马桶要能在一次冲水中剩余少于15个小球,剩余越少证明马桶冲水效果越好,有的马桶甚至连毛巾都能冲下去。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了选购最节水的马桶的步骤。
    2016-11-29 08:59:29
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
浪漫大气欧式风格客厅吊顶
欧式装修以繁复精致奢华浪漫著称,不管是家具的选择还是吊灯的设计都是唯美到极致。吊顶设计的更是将美进行到每一个家居角落,多层次给人以视觉上的空间延伸。 吊顶通过石膏线的刻画,让整个吊顶变得更加有层次,这就使得整个客厅给人的视觉感受是宽阔的。同时还让整个客厅欧式风格更具有简约的设计感觉。 石膏线的设计,配合柔和光线的间接照明和吊灯,这就让整个客厅的吊顶的层次感风景丰富。而这样的设计就配合了整个客厅的欧式设计风格。
