土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 像这种的应该怎么求沉降
像这种的应该怎么求沉降
发布于:2016-11-26 23:56:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
课程作业题目:对拟建建筑物采用的地基基础设计方案进行论证分析一、工程地质勘察资料1.地形拟建建筑场地平整。 2.工程地质条件自上而下地层依次如下:①杂填土:层厚约0.5m,含部分建筑垃圾②粉质粘土:层厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值=130kPa③粘土:层厚1.5m,可塑,稍湿,承载力特征值=180kPa④粉砂:层厚6.6m,中密,承载力特征值=200kPa⑤细砂:钻孔未穿透,中密—密实,承载力特征值=240kPa 3.岩土设计技术参数地基岩土物理力学参数如表所示 土层编号 土的名称 重度γ(KN/m3) 孔隙比e 液性指数IL 压缩模量Es(MPa)标准贯入锤击数N承载力特征值(kPa)①杂填土18 ②粉质粘土200.650.847.56130③粘土19.40.580.788.211180④粉砂20.40.74 9.413200⑤细砂210.62 11.616240 二、建筑结构设计资料1.上部结构资料拟建建筑物为多层框架结构,框架柱截面尺寸为500mm×500mm。室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱网布置如图所示 2.上部结构作用A轴柱底荷载:Fk=1534KN,Mk=335kN •mB轴柱底荷载:Fk=2140KN,Mk=288kN •mC轴柱底荷载:Fk=1677KN,Mk=402kN •m 3.地基基础形式柱下独立基础4.建筑物允许的最大沉降量沉降量:12cm,沉降差:相邻柱基中心距离的0.002倍 三、要求完成下列各项作业任务1.确定地基持力层和基础埋置深度 2.确定基础底面尺寸,验算地基承载力 3.计算地基土可能产生的沉降量和沉降差 4.对采用的地基基础形式的适宜性进行评价
  • blessing
    blessing 沙发
    太乱了,怎么看,确实像做作业一样,能否简化下。
    2016-11-30 16:11:30
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
筏板按分区域配筋,上部筋一定要全部通长布置吗,可以用通长筋+附加筋吗?
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2016-11-26 06:46 编辑 筏板按分区域配筋,上部筋一定要全部通长布置吗? 因为该部分为地下车库,且柱网不规则,差距较大,不建议用板带配筋 那么下部筋可用通长筋+附加筋,那么附加筋是按垂直于柱间连线两边伸出一定长度,伸出长度范围包住筏板配筋简图上的网格就可以了吗? 上部筋是否必须全部通长布置,不采用附加筋,通长筋按所有单元格该方向的最大值确定。
