土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 怎样判断家具甲醛是否超标?
怎样判断家具甲醛是否超标?
发布于:2016-11-26 10:36:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
成都欧润装饰告诉您判断家具甲醛超标的简单方法
现在的很多不良商家为了使家具木质颜色鲜艳、颇具卖相、结实耐用、预防虫蛀等功能,所以在加工家具前就将木质材料放入甲醛溶液中浸泡,致使家具中的甲醛含量超标,而购买的客户还以为自己购买的实木家具不会超标,所以就会掉以轻心,而诸不知甲醛它无时无刻不在侵害着人们的健康。成都欧润装饰温馨提醒:消费者在购买时可要求销售商提供有资质单位出具合格的环保检测报告。
你需要注意的是以下三种家具不要买
第一种:报价过高,但是经过讨价后实际价格过低的家具不要买
为了迎合消费者心理,所以有些家具的价格标价颇高,但是在经过客户的一番讨价还价后就变的格外便宜,有时候侃价甚至能侃下上千元,其实这样的家具大多是使用大量质次价低的材料制作的,往往是“金玉其外,败絮其中”,消费者对这类看似便宜的家具千万要小心。
第二种:在家具商场购买时一定要仔细辨别有强烈刺激气味的家具不要买
客户在进家具商城购买家具时,一定要凑近家具材料表面,深吸一口气闻闻究竟有没有味道,有些家具如橱柜等,打开柜门,气味刺激得让人流泪,这表明这套家具的甲醛含量严重超标。这种家具对身体的危害很大,一般不推荐购买。如果因为条件限制购买了此种家具的话,最好晾置一段时间再用。
第三种:一般人造板制成、未做全部封边处理的家具不要买,即使做了全部封边的也一定要仔细闻闻是否有味道,如果有味道那么一定采取坚决拒绝的态度。
凡是使用人造板制成的家具部件对封边处理的限制十分严格,特别是家具用刨花板都应该要求全部封边,这样可以限制人造板中的有害物质释放。但目前许多厂家为了节约材料,都只做局部封边,一般这样的情况容易出现在衣柜、橱柜靠墙的背面,一般客户在家具厂商进行安装时不注意在现场看板材的施工情况下,这样的家具客户最好在购买前,与家具厂商在合同约定中注意此类问题。
以上三种家具大家最好不要买,一定要尽量避免自己买到甲醛超标的家具哦!这会对人体健康有伤害的。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    长知识了,学习中。
    2016-11-27 08:45:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
雨季装修防水知识
大家都知道,家里搞装修,防水工程是十分重要的,尤其是在雨季,为了避免出现房屋渗漏而导致的维修及带来的不断麻烦,家居中哪些地方需要做防水,我们一起来探讨一下:1.重铺地砖的地面厨房卫生间地面重新装修时,防水层最容易被破坏。专修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40分钟内用完。
