土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 雨季装修防水知识
雨季装修防水知识
发布于:2016-11-25 19:45:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
大家都知道,家里搞装修,防水工程是十分重要的,尤其是在雨季,为了避免出现房屋渗漏而导致的维修及带来的不断麻烦,家居中哪些地方需要做防水,我们一起来探讨一下:
1.重铺地砖的地面
厨房卫生间地面重新装修时,防水层最容易被破坏。专修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。
更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40分钟内用完。
2.与洗浴设备临近的墙面
洗脸盆,水槽使用时水会溅到临近的墙上,如果没有防水的保护,墙壁容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理,但是非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水。
与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
3.墙面与地面、上下水管与地面的接缝处
渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。
这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。
上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在做防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
4.内埋水管的墙壁
在墙壁内埋水管,应做大于管经的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,进行防水处理。
5.排污口和地漏
厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。卫浴间防水材料尤其重要,装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。
6.屋顶与四个角落
屋顶的防水可能很少人注意到,每到下雨的时候,有没有察觉屋顶及四个角落都会出现渗水的现象,屋顶没做好防水工作,屋顶和墙角的渗水容易使墙角老化,长霉,部份家装产品也会受到影响,无锡别墅设计,家里的线路容易出现隐患。
全部回复(9 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-11-28 10:54:28
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-28 10:51:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房装修需要注意哪些?
厨房是整个室内空间不可缺少的一个空间,厨房装修也是相对比较繁琐的,相信很多业主朋友在装修厨房的时候都非常头疼,因为厨房在我们日常生活使用很频繁,在装修中稍不注意就会给日后的生活增添烦恼,所以在进行厨房装修的时候需要注意,那么厨房装修到底需要注意哪些呢?成都紫苹果装饰就来给大家讲一下厨房装修需要注意的事项。 1.厨房装修需要注意做好防水。因为厨房在我们整个室内和卫生间一样都属于湿区日常生活中用水比较频繁,所以在进行装修的时候防水一定要做到位,不然在后面的日常使用中会给您带来很多麻烦。
