土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 刚性桩复合地基(cfg)压缩模量及沉降计算的疑问
发布于:2016-11-26 06:26:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1.沉降计算,地基处理规范,统一按基础地面天然土的承载力和复合地基处理后的承载力比值来提高处理范围内各层图的压缩模量,并按地及规范分层综合法计算。
但有本复合地基规范,刚性桩复合地基,是基本上桩的深度范围内变形计算是要考虑桩身压缩模量的,而非上述比值提高的压缩模量。大意如此,可参见规范。
个人觉得复合地基规范更合理
2.按地基处理规范确定的压缩模量,会出现一个问题,比如一栋基底有一层2-3m的软土,另一栋没有,除此之外地基土的性质都一样,在特例下,所做cfg复合地基布置两栋完全一样,单就因为这个软土层,处理范围内相同土的压缩模量反而比没有软土层的高很多,这不科学啊,有没有同学来解释一下。
3.按地基规范计算的沉降有时候要比复合地基检测得到变形大一个数量级,这个对基础计算配筋的影响是很大的。
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    非常期待解答
    2016-11-26 07:42:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请教:双柱普通独立基础,什么时候在两柱间设置梁,什么时候只设置上部钢筋即可?
