土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教:双柱普通独立基础,什么时候在两柱间设置梁,什么时候只设置上部钢筋即可?
发布于:2016-11-25 10:38:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
全部回复(4 )
  • 龙枪虎豹骑
    学习中!!!!
    2017-05-08 09:58:08
  • hechao8462
    hechao8462 板凳
    荷载反差大,柱距大设梁经济
    2016-11-26 21:40:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
为何土石坝、堤防不做堤身地基承载力验算?
以下粗见仅供大家讨论,欢迎更有见地的评论 基础设计中一般都要验算地基承载力,是因为基础为刚性、外边界为直角或陡坡,基底应力太大超过地基承载允许值会发生地基土体剪切破坏,向外侧挤出,造成整体失稳,而土石坝、堤防等虽然有时填高较大,但两侧根据规范构造要求及渗流稳定等计算对两侧边坡坡度有要求,避免了底部土体的挤出效应,工程完建后类似堆载预压,坝基或堤基土体处于逐渐超固结状态,直到其超固结历程完成,最大坝/堤高部位最终沉降较大,所以按要求都会预留沉降。当然如果是软弱堤基或计算沉降量较大时仍要进行必要的地基处理。
