土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 为何土石坝、堤防不做堤身地基承载力验算?
发布于:2016-11-24 16:13:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
以下粗见仅供大家讨论,欢迎更有见地的评论
基础设计中一般都要验算地基承载力,是因为基础为刚性、外边界为直角或陡坡,基底应力太大超过地基承载允许值会发生地基土体剪切破坏,向外侧挤出,造成整体失稳,而土石坝、堤防等虽然有时填高较大,但两侧根据规范构造要求及渗流稳定等计算对两侧边坡坡度有要求,避免了底部土体的挤出效应,工程完建后类似堆载预压,坝基或堤基土体处于逐渐超固结状态,直到其超固结历程完成,最大坝/堤高部位最终沉降较大,所以按要求都会预留沉降。当然如果是软弱堤基或计算沉降量较大时仍要进行必要的地基处理。
  • blessing
    blessing 沙发
    挡土墙是需要做承载力验算的,在基础规范的有规定。
    2016-11-28 14:53:28
地基基础
12.11 万条内容 · 728 人订阅
独立基础时下面有排污管道如何处理
上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?或者有什么更好的方法求指导,谢谢!
