【关注公众号马良行MAHOOOO(id:cn-mlhang),满足你对建筑的所有好奇】
张淼,在山边田间的空地尝试她的小小建筑空间实验;张健蘅,在建筑形式与土地、自然之间寻找平衡之美;陈皓,用当代化手法来突破中国传统建筑的边界……
他们在这一年做了一系列意义非凡的尝试,思考建筑方向的更多可能性,无论成败,他们始终坚定前行!
1、田间课堂:一个小小的实验建筑分享——张淼
深圳市张淼建筑设计事务所
田间课堂坐落在惠州龙门,基地是一块山边田间的空地,现状有个小水坑和一块菜地。甲方原本的想法是随意搭一个结构,用来给小孩子种地,做户外体验的课堂。
而张淼觉得再小的项目也不应该简单随意,为了使整个场地有关联,且把自然物种的生态循环起来,她在设计概念上进行了一次升级——把课堂变成实验室,在菜市场和小鱼塘之间,用动、植物的代谢物形成一个自然的动植物生态圈。
“如果站在小朋友的体验角度来说,其实不只是在学习种菜的户外体验,而是认识了一个非常直观的生态圈,这样一个天然的实验室,可能比一个单独的课室更有意义。”
甲方的最初想法
张淼的概念升级:教室+厨房+动物饲养+植物园+菜地……
建筑被拉长,分成两个部分。一部分是自然鱼塘上的花室,另一部分是小朋友们的课室和厨房。
养花的部分,利用小水池水体表面的降温效果形成大气负压,带动空气流动。上面架一个轻型的钢构,并做了通风口,使得内部空间可以通过气压形成对流。采光部分为了节省成本,没有采用玻璃,而是用阳光板来代替了。内部空间采用了冷水喷雾的效果为植物加湿和降温……在植物的环境里还特别饲养了一些小昆虫,比如萤火虫等。
功能分区左右很清晰,左侧是水池上的花房,右侧是课室和厨房,连接左右两侧的中间部分是小朋友的储物室(方便更换衣物)和工具房,在这里,还特别设计了一个小动物饲养的空间,可以养些小兔子、小鸭子……
建筑功能布局考虑花房独立管理和使用,将花房及其他综合功能分为两大板块,通过外廊走道交通连接空间。
外廊的布局保证了各功能用房有相对独立的交通系统,可从入口直接通向菜地、花房和观景平台。教室和厨房可通过廊道,开敞后连续使用,方便教室学生的互动。
在物料上,采用就地取材的院子,除了主体结构采用轻钢结构外,外围护使用了当地最多种植的毛竹,以及泥墙。室内不设置空调,自然通风采光……雨水收集及、太阳能利用、以及动植物代谢物的再利用都充分考虑到了这个小小的实验建筑中。
田间课堂目前正在施工中,虽然投入了超出业主预期的精力和时间,但张淼希望设计上的多一点付出,能让这个项目达到更好的使用效果。并希望在后期的建设过程中,可以让小朋友一起来参与部分工作,比如花房部分的种植、小动物居住空间的搭建……
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
50个你应该知道的AutoCAD命令在花费无数小时使用AutoCAD完成一个项目后,你肯定有自己喜欢的命令,用来标准制图。 我猜,你没有把所有的命令都给记住,或者经常会忘记这些命令。 为了帮助您记住这些命令,我们列出了50个命令,可以帮助你加快工作效率,发现新的快捷制图方式,或者作为一个方便的工具,当你忘记了你需要的命令时,可以立刻调用使用。 以下列表是我们团队为2013,2014和2015版本的AutoCAD英语版本收罗的一些命令。 我们还准备了一系列可视化GIF图解那些难以表达的命令。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xiyang_mmc
沙发
田间课堂设计相当喜欢,可惜就是图片像素太小,不能仔细看
2016-11-30 09:28:30
退休少先队
板凳
2016-11-30 09:15:30
加载更多回复 举报
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意
