土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 50个你应该知道的AutoCAD命令
50个你应该知道的AutoCAD命令
发布于:2016-11-25 14:47:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在花费无数小时使用AutoCAD完成一个项目后,你肯定有自己喜欢的命令,用来标准制图。 我猜,你没有把所有的命令都给记住,或者经常会忘记这些命令。 为了帮助您记住这些命令,我们列出了50个命令,可以帮助你加快工作效率,发现新的快捷制图方式,或者作为一个方便的工具,当你忘记了你需要的命令时,可以立刻调用使用。
以下列表是我们团队为2013,2014和2015版本的AutoCAD英语版本收罗的一些命令。 我们还准备了一系列可视化GIF图解那些难以表达的命令。
当你看完这篇文章,我们很想知道你最喜欢的命令是什么(包括那些我们没有包括的)。 我们将采纳您的建议来帮助我们更新文章!
APPLOAD
定义在启动/打开AutoCAD时要加载的应用程序。如果你的电脑和AutoCAD运行环境不怎么样的时候,该命令特别有用。
AREA
根据设置中定义的公制单位,计算已定义的对象或曲面的面积和周长。
BACKGROUND
为工作区选择背景图像。 它可以是从您的计算机导入的单一颜色(实体),渐变颜色(渐变)或图像(图像)。
BMPOUT
在选择一系列对象,曲面或区域后生成位图图像(.bmp格式)。
BOX
创建一个3D矩形体快,并定义其高度,宽度和深度。
BURST
炸开块或对象,但在其炸开后保持其属性不变。 强烈推荐。
CHSPACE
将对象从布局移动到模型,反之亦然。 最好的地方是对象可以新空间中自动缩放。
CLOSEALL
关闭所有打开的AutoCAD窗口。 如果您尚未保存的任何文件发生更改,系统将询问您是否要保存它们。 与QUIT不同,您不会因此命令退出AutoCAD,只会返回到开始。
COLOR
为未来的对象,线条和曲面选择一个图层颜色。
DIMALIGNED
创建与轴/线对齐的尺寸。
DIMANGULAR
创建与弧或圆对齐的标注。
DIMBASELINE
从之前的标注的基线开始,创建线性,角度或坐标标注。
DIMRADIUS
为圆和圆弧创建半径尺寸。 不要与DIMANGULAR和DIMBASELINE混淆。
DIMTEDIT
编辑现有标注的文本位置。
EDGESURF
创建三维多边形网格。
EXPLODE
将对象或块分解为每个单独组件。 使用前,确保你在正确的图层里。
ID
显示工作表格上任何点的坐标位置。
LIGHT
管理3D模型上的灯光和照明效果。 您很可能会被提示更改视口,或关闭默认照明。
LINETYPE
创建,组织和选择线型。
MATLIB
从资料库导入材质或将材质导出到资料库。
MLINE
创建多条平行线
MLEDIT
编辑多条平行线
MULTIPLE
重复下一个命令,直到您取消(Esc)
MVSETUP
设置图形的布局。
OOPS
恢复最近删除的项目。 它优于U的优点是,您可以在使用BLOCK(或WBLOCK,将选定的项导出到新的.DWG文件中)之后使用它,因为这些命令可以在创建块后删除选定的对象。
不幸的是,你不能在PURGE之后使用OOPS。
OVERKILL
清理你的图纸。 它会覆盖整个模型,并删除任何重复或重叠的项目。 对于那些在地平仪上痴迷秩序和清晰度的人来说,这是一个令人难以置信的巨大帮助。
PAGESETUP
指定页面布局,加上绘图设备,纸张大小和每个新布局的其他设置。
PFACE
通过顶点创建3D网格顶点。
PREVIEW
显示打印或发送到绘图仪时图形的外观。 在执行此操作之前,您需要配置页面的布局(PAGESTEUP)。
PURGE
通过一系列过滤器删除您正在处理的图形中未使用的对象:块,图层,材料,线条粗细,文本等。
QDIM
选择对象后,快速创建标注。
QLEADER
快速创建主导和并主要注释。
QSAVE
自动保存文件。 非常有用,当AutoCAD停止工作,你已经画了几个小时,并且还保存任何工作。 如果您尚未命名该文件,它与SAVEAS一样。
QSELECT
根据可用过滤器的列表快速选择对象:颜色,线型和图层等。
RECOVER
恢复损坏的文件。
RENDER
创建您正在处理的模型的渲染。
REVOLVE
通过围绕用户定义的轴旋转2D对象来创建旋转3D实体。
RULESURF
创建连接用户先前定义的两条曲线的曲面。
SAVEALL
自动保存所有你正在绘制的图。
SHOWMAT
显示所选对象的一组信息,包括线宽,颜色,尺寸,半径和面积。
SKETCH
创建一系列手绘线段。
SPELL
使用操作系统(而不是AutoCAD)中的语言设置检查文本中的拼写。
SUBTRACT
通过减法从实体,表面或区域创建区域。
TABLET
校准和配置平板电脑或Wacom。
TIME
显示正在处理的文件的统计表:创建日期,上次更新和编辑时间。 如果您中断,您可以激活/停用秒表。
U
与Ctrl + Z相同,撤销最近的操作。
UNDEFINE
删除AutoCAD命令,即使是这一个。 如果你想撤销你的决定,REDEFINE。
VPORTS
管理用于2D和3D模型的AutoCad窗口。
XLINE
创建一条无尽的射线。
3DSOUT
导出与3D Studio兼容的文件(.3ds格式)。
全部回复(24 )
  • 孙鹏彬
    孙鹏彬 沙发
    好资料谢谢分享
    2016-12-13 12:26:13
  • bobby麦田齐
    厉害了word哥!
    2016-12-13 10:12:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
这个学校不一般,上海德富中学的五大设计挑战
张佳晶:“一些著名的建筑师到我办公室,看到这个模型的时候都很惊讶,说这个方案是怎么被审批通过的?!” 建筑师张佳晶,喜欢挑战一些固有的规则,是建筑圈里的异类。他设计的上海德富路中学,就打破了30年来的校园建筑惯例。因为设计方案上的很多突破,带来了审批程序上的诸多麻烦,为此整个工期绵延6年之久,2010年设计,直到2016年才竣工。 张佳晶的设计理念很简单:学校不该像笼子般的压抑,应该释放孩子们自由的天性。
