土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居飘窗漏水解决办法
家居飘窗漏水解决办法
发布于:2016-11-24 15:57:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居生活当中,很多的家庭都会装修飘窗,但是,令人头疼的是飘窗漏水了,那么,我们应该如何解决飘窗漏水呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、飘窗滴水槽破坏
  一般的窗户都会有滴水槽,对于飘窗来说滴水槽是一个重要的排水途径。但是往往由于在装修改造成飘窗时,窗户外移而压到了滴水槽,导致雨水通过窗户和墙缝往里面渗水。出现这种状况的原因不言而喻,那么针对这样的情况要如何补救呢?最主要的方法就是应该在家居设计中重新加装好滴水槽,使水通过滴水槽顺利的往外面排。这样,雨天我们就能安心的赏雨了。
  二、飘窗排水孔堵塞
  一般现代的飘窗下面都会设有排水孔,但可能由于安装的问题而使排水孔被堵塞,如果有大雨的话,飘窗窗框里的存水就会从安装胀栓处望里面溢。如果飘窗有渗水现象出现的话,就需要检查一下窗户的连接方式,可以待雨水干掉之后往窗户连接处加胶水。使得飘窗窗户的密封处紧紧贴合,让雨水无缝可入。
  三、飘窗的窗框有缝隙
  飘窗窗户和窗框的松动,是造成飘窗漏水最常见的原因之一。随着飘窗窗户的使用时间的增长和窗户本身的质量问题,窗户和墙体的连接必定会产生缝隙,窗框周围的水泥砂浆可能会开裂儿导致雨水顺着窗户缝进入。如果是窗户的原因可直接修理或更换窗户。而如果是窗框旁边的水泥砂浆的问题,可以用水泥或其他材料修补一下。
  四、飘窗附近墙体漏水
  飘窗附近墙体防水层破坏而影响窗户,在安装后也会出现漏水现象。但这相对来说,是比较少见的飘窗漏水原因之一,大多是因为老房子年久破损而造成的。面对这种情况,可以剔除墙体空鼓起壳的地方,用水泥砂浆修补好,并且在纱窗外面涂上防水层。当然,这过程中可能要撬开外面的墙,工程量比较大,而且面积可能比较大。但这也是对于此原因引起的飘窗窗户渗水漏水的最好的解决方法。
全部回复(4 )
  • cow1479982653490
    要是有CAD多好啊!
    2016-11-26 10:18:26
  • cow1480065077561
    多谢楼主发这类的资料了。
    2016-11-26 10:15:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
冬季橱柜保养注意事项
  在家居生活当中,橱柜的装修保养一直是的人们日常生活的所关注的事情,特别是在冬季,如何保养橱柜呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、橱柜的保养  1、避免刚加热过的锅具与橱柜直接接触,最好放置在锅架上或置于水盆中。不能用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。  2、很多调味剂对有机材质都有一定的化学腐蚀作用,所以橱柜上不能直接放置酱油等物品。  3、现在比较流行的人造石台面容易渗水,所以要避免长时间积水在台面上,造成清洗困难。
