土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 冬季橱柜保养注意事项
冬季橱柜保养注意事项
发布于:2016-11-24 15:53:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居生活当中,橱柜的装修保养一直是的人们日常生活的所关注的事情,特别是在冬季,如何保养橱柜呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、橱柜的保养
  1、避免刚加热过的锅具与橱柜直接接触,最好放置在锅架上或置于水盆中。不能用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。
  2、很多调味剂对有机材质都有一定的化学腐蚀作用,所以橱柜上不能直接放置酱油等物品。
  3、现在比较流行的人造石台面容易渗水,所以要避免长时间积水在台面上,造成清洗困难。
  二、台面的保养
  1、人造石和不锈钢材质的橱柜质地都不很坚硬,如果用硬质的百洁布、钢丝球、化学清洁剂擦拭或钢刷磨洗很容易出现划痕;如果是防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭。
  2、人造石台面平常只需用清水擦拭即可,若有任何污渍残留则可搭配中性或弱碱、弱酸的清洁溶剂擦拭。若造成永久性的外观伤害,可经由再次打磨抛光而使表面常保如鲜。平时定期使用适当的保养液进行保养,也可有效地延长台面寿命与外观。
  3、天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材台面。天然石材的台面宜用软百洁布,平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,同时需要定期使用保养蜡进行保养。不能用甲苯类清洁剂擦。清除水垢时,同样不能使用腐蚀性较强的清洗剂,如洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。
  4、洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击,两块台面相接处,应避免水分的长期浸泡。
  三、门板的保养
  1、绝对避免台面上的水流下来浸泡到门板,门板多为刨花板或高密板材质,最怕水的浸泡。
  2、门板合页及拉手出现松动及异响,说明结构出现了问题,应及时调校和维修,避免问题发展的更为严重。
  3、一般的木质门板表面都会经过处理,以强化产品的使用寿命,一般最佳的清洁是用湿润的皮革布擦拭,再以干皮革布擦干即可。在必须使用清洁剂的情况下,也必须选择温和的清洁产品,再以清水擦净后擦干。为避免干裂,在保养时可选择碧丽珠等保养清洁蜡擦拭。
  4、在对烤漆门板进行清洁时,只需以干净的湿布轻轻擦拭,随后立即以柔软且干净的布擦干,以免留下水痕,而造成不美观的情况。
  5、所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
  四、柜体的保养
  1、上柜都为悬挂式安装,承载力不如下柜,所以上柜内不能放置米、面之类的重物,像调味罐及玻璃杯等稍微重一点的物平就放在下柜里就好了,器皿洗后要搽干再放进柜子里面,记住一定要干。
  2、橱柜是一个相对密封的空间,放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦干。
  五、水槽的清洁
  1、清洗水槽时,要把滤盒后的管部颈端一并清洗。以免造成堆积;长期堆积的话水槽管道内就不容易洗干净了。
  2、如果水槽上挂脏比较多,难以擦拭,可在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,用热水冲洗。
  3、水槽的滤盒是防止菜屑及细小残渣堵住水管的,所以必须要使用。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居厨房水龙头选购技巧
  在家居日常生活当中,厨房水龙头的使用特别的多,所以,这就需要在选购水龙头的时候选择质量比较好的,所以,今天就来介绍一下厨房水龙头的选购技巧,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、转手柄--感觉轻便阀芯好  常见的水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯。钢球阀芯有很好的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶密封圈易损耗,很快会老化。和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热耐磨,同时陶瓷阀芯本身就具有良好的密封性能,因此能达到很高的耐开启次数,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速。由于阀芯在水龙头内部,消费者在选购时看不见阀芯,但消费者可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
