正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
本帖最后由 csccbjs 于 2016-11-24 20:27 编辑 基面处理:防水板施作前,对隧道净空进行量测检查,对欠挖地段、凸凹不平、锚杆头外露等处基面进行处理,以满足净空及基面要求。 吊挂铁线:首先用红油漆标出隧道拱顶中心线,在拱顶中心线上沿隧道纵向布设吊挂铁线,然后从拱顶向两边边墙布设铁线,间距0.9m(小于吊绳间距10cm),且平行于隧道中线,铁线两端布设长度大于防水板铺设长度
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
建波723
沙发
很喜欢,谢谢楼主分享
2016-12-11 11:22:11
筑善筑美
板凳
小于120mm的门垛应采用混凝土浇筑,严禁采用竖砖砌筑(门框安装固定不牢),通常还会出现的另一个问题是排砖(120mm或240mm)刚好可以补砌门垛,但同样需要注意的是在门洞上下距底部或顶部500mm处应采用混凝土补槎,中间补槎部位间距500,防止门框安装固定片打膨胀螺丝时发生开裂。
2016-12-10 11:31:10
加载更多回复 举报
