土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水板施工方法
防水板施工方法
发布于:2016-11-24 10:06:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基面处理:防水板施作前,对隧道净空进行量测检查,对欠挖地段、凸凹不平、锚杆头外露等处基面进行处理,以满足净空及基面要求。
吊挂铁线:首先用红油漆标出隧道拱顶中心线,在拱顶中心线上沿隧道纵向布设吊挂铁线,然后从拱顶向两边边墙布设铁线,间距0.9m(小于吊绳间距10cm),且平行于隧道中线,铁线两端布设长度大于防水板铺设长度1m。布设铁线时,先在初期支护面上用冲击钻钻孔,孔眼直径2cm,深4 cm~ 5cm,然后楔入木楔。楔入木楔的外端与孔眼齐平。在木楔上钉钉,把铁线挂在钉子上后,把铁钉打弯,以防衬砌混凝土施工时铁钉刺破防水板而影响防水效果。铁钉按每2m一根布设,隧道轮廓凸凹不平时,适当加密,以保证铁线与初期支护密贴。
吊挂防水板:将防水板的中心线对准隧道拱顶中心,三 人 至五人站于工作台架提起防水板(每人各持一段),将中心线吊绳捆绑于隧道拱顶中心铁线上,横向吊绳从拱顶向两边边墙吊挂。全部挂完后,推动台架向前移动。同法吊挂第二环、第三环,以至该衬砌一个循环段全部挂完。防水板要超前铺挂,即每一衬砌循环的防水板铺挂长度至少比衬砌长度长1m,以便大片防水板接头粘接牢靠。
防水板接头粘接:防水板采用搭接粘接,搭接长度10cm。粘接时,首先将防水板面接头处擦净晾干,然后用排刷均匀地刷上粘胶剂。刷胶时,忌往复多次刷,以免底胶“咬”起。涂刷上的胶浆不宜太厚。采用手滚,将防水板平放于板,用滚轮车滚压接头,至粘接平顺牢固为止。逐段粘接完整个接头后,将该接头处用木板加以顶撑,待30分钟后拆去顶撑。
防水板的保护:焊接钢筋时在其周围用石棉水泥板进行遮挡,以免溅出火花烧坏防水层。及时灌注砼进行保护,二次衬砌时,在正对砼输送管口的防水板处设置保护层,避免损坏防水板。振捣人员经严格培训,杜绝振捣棒点触防水板现象,以免造成破坏。
防水板的质量检查:查看其是否与喷射混凝土密贴;查看防水板是否有划破、扯破、扎破等现象;查看粘接缝宽是否符合要求;每铺设20 延米 ~30延米,剪开粘接缝2 处 ~3处,每处0.5m,查看是否有漏粘、假粘现象。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防水技巧大揭秘!
一、水的特性:水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。 二、水与水蒸气的压力: 水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(譬如,油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)
