土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水技巧大揭秘!
防水技巧大揭秘!
发布于:2016-11-24 10:05:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、水的特性:水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。
二、水与水蒸气的压力: 水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(譬如,油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓) 。简而言之, 一单位的水,如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了1240倍的压力。所以时常 会有 防水胶施工在含水的泡沫水泥上,不久就整个鼓起剥落了。)
三、防水必须与防水材料接著的界面 必须干净整洁。 不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上 。因为 附著性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热胀冷缩,以及水蒸气压力破坏, 会 容易造成防水层老化、失败。
四、正面防水优于负面防水:如屋顶防水,直接做在屋顶表面,墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层,水有压力会往 外 扩散,死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的,而非绝对性的。随著科技的发达,市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入合成树脂产生膨胀结晶体,亦可防水,但是并非所有的场合都可成功的施工,所以非不得已,应该采正面防水施工。
五、围堵式的防水容易失败:防水应该从根源治起,用围堵方法,水是无孔不入,也会产生压力破坏,根源不治焉能持久,举例来说:顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面,一般人就想要从外围作截水路,容易失败。
六、止漏的定义是:不管水压的大小,不管下几天的雨,也不管屋顶
七、“不花钱的防水”观念:要达到防水的功效不一定要花钱,混凝土除了发生“劣化”外,本身就有防水功能。譬如说:以前所盖的房子,外墙并没有贴磁砖、粘石子却也不会漏水,而别墅区的房子,做了昂贵进口防水涂膜以后,仍然有漏水现象发生!
八、没有一种材料是万能的:任何一种防水材料都有它的独特性、适用性。“一剂治百病”的观念是错误的。所以如何选择材料才是重要的课题,良好的医生是在主导“用药“而不是被“药剂“牵著鼻子走”。
九、选用防水材料优劣的判断标准(如何适材适地使用材料):
1、与基础之接著性。
2、透水性。
3、抗压、撕裂强度。
4、耐候性、抗老化性。
5、表面饰材料接着性。
防水是家庭装修中非常重要的一个环节,同其他隐蔽工程一样,装修时易被业主忽视。一般情况下,楼房中的卫生间、浴室和厨房的地面都做有防水层,在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
全部回复(3 )
  • cow1480065045312
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-11-27 13:08:27
  • 高结施
    高结施 板凳
    1、与基础之接著性。
    2、透水性。
    3、抗压、撕裂强度。
    4、耐候性、抗老化性。
    5、表面饰材料接着性。
    2016-11-25 20:37:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现代建筑设备工程
现代建筑设备工程
