土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 现场管控这样做,施工成本才能“滴水不漏”!
发布于:2016-11-23 19:18:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
a 、 钢筋量的控制
计量:定尺钢材,对其几何尺寸进行精确测量,控制在允许偏差范围以内,按理论重量计算;非定尺的钢材及线材则以过磅数量计算。现场设有电子秤,对过磅钢材进行抽查复核。
验收:项目部收料员、劳务队材料员另加两名管理人员共同监督验收并在验收单上签字;收料人员验收完、项目书记进行复查,并在验收单上签字;对验收后再卸车的,卸车后必须再进行第二次点数验收,检查送货车上材料是否全部卸车;项目经理每月对材料验收情况不少于两次抽查。
领用:劳务队材料员按劳务合同中的约定(以甲方现场审核的放样加1.5% 的损耗为准),领用材料时在领料单上签字,一旦出现材料超耗则由劳务队承担超耗费用。
在钢筋配料方面,项目部尽量做到充分利用原材标准长度制成图纸要求的下料尺寸、减少废料;在施工过程中还通过有效控制绑扎间距,从而节约钢筋。
该项目通过有效管理,共节约钢筋100 余吨,高达翻样总量的 8% 。
b 、商品砼量的控制
第一,供货合同中明确约定,混凝土结算量按图纸尺寸计算,扣除钢筋体积,损耗量按定额规定损耗的一半计取;
第二,在施工墙体时,通过调整模板之间的穿墙螺杆的松紧度,控制墙厚的负误差;
第三,该项目图纸繁杂、变更多,在和供货商结算时,抓住他们对图纸和变更不熟悉的特点严加控制结算量。通过以上措施,该项目共节约混凝土千余方,合计金额近100 万。
c 、周转架料的进出场控制
计量:对周转架料通过检尺(定尺的可进行点数)精确计量。 每根钢管的最大重量不应大于X5KG (采用Φ 48*3.5 钢管)。
验收:与钢筋的验收方法相同。
架料的使用及退还:周转架料进场验收后便给劳务队开具领料单全部由其保管使用,在劳务队归还架料时,项目材料部门及现场工程师负责清点架料数量,并开具退料单。
然后由材料部门、预算部门、项目经理一起计算出现场实际的架料损耗率,与劳务分包合同条款约定的损耗率对比,超出合同约定部分由劳务队伍承担。
在架料归还时出现的保养缺陷争议,直接由劳务队和供货商交涉、协商赔偿金额,项目部监督,因保养缺陷引起的费用赔偿全部由劳务队承担。
3 机械费
根据劳务分包合同,在主体施工过程中,除垂直运输设备和砼泵送设备外,其余设备均由劳务队提供。垂直运输设备和砼泵送设备由公司设备科组织,项目部参与进行公开招标,选择在与塔吊租赁公司签订塔吊租赁合同时,根据以往经验,强行将出租方提出的一个月不少于48 个小时的正常检修时间改为不少于 24 个小时,这样就增加了塔吊的有效使用时间。
在使用塔吊时,通过与塔吊工人的有效沟通,充分发挥设备效率并派专人记录塔吊作业时间,让塔吊工人签字认可,以减少塔吊使用台班,同时,项目部要求劳务队在垫层施工前不许启用塔吊,主体封顶后,要求劳务队按项目要求及时清理材料,限期拆除塔吊,尽量节约使用台班。质优价廉的设备。
在混凝土泵使用中,与出租方在合同中约定,砼送量按图纸计算,并扣除损耗、钢筋体积及塔吊吊运量,从而有效地控制了泵送量,节约泵送费。
在用电方面,项目部要求进场设备必须是节能降耗的新型设备,制订并落实节约用电措施。在泵送设备选择上,经项目充分讨论测算后,决定使用柴油泵,虽然租赁单价高了,但降低了用电量,最终节约了成本。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,学习了。
    2016-11-24 08:59:24
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
桩基承台挡墙上面的承台与挡墙整体滑移怎么处理
桩基上的承台与挡墙发生整体滑移,不只是土体推力过大还是由于桩基与承台的钢筋为按规范连接造成的承台与桩基脱节,如果脱节那应该如何处理,大神们能棒棒忙吗
