土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谁有wincc7.3破解件
谁有wincc7.3破解件
发布于:2016-11-22 21:07:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
供大家学习
全部回复(3 )
  • 一烟难禁
    一烟难禁 沙发
    谢谢楼主,楼主辛苦了,现在回复怎么还要验证码
    2017-07-10 09:16:10
  • 捍卫者269
    捍卫者269 板凳
    和7.2破解一样的,有硬件破解
    2017-07-07 16:10:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
减速电机在使用过程中出现振动现象
减速电机在使用过程中出现振动现象,大部分人想到的是不是我这个齿轮减速机有问题呢?是不是出厂的时候对齿轮减速机没有进行检测就出来呢?这一点完全可以放心像台湾永坤齿轮减速机出厂要经过62道工序,三层质检,严格测试达标才会出厂,不然影响的是自己的品牌和口碑。那么究竟齿轮减速机出现振动是什么原因呢? 首先我们需要辨析的是振动的位置 ,是减速机固定的底座在振动还是出力轴振动呢?如果是固定的底座在振动,那么我们首先应该查看安装的平面有无歪斜,只要重新调整固定底座就能解决这一原因。那么如果是齿轮减速机的出力轴振动呢?
