土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 减速电机在使用过程中出现振动现象
减速电机在使用过程中出现振动现象
发布于:2016-11-15 16:16:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
减速电机在使用过程中出现振动现象,大部分人想到的是不是我这个齿轮减速机有问题呢?是不是出厂的时候对齿轮减速机没有进行检测就出来呢?这一点完全可以放心像台湾永坤齿轮减速机出厂要经过62道工序,三层质检,严格测试达标才会出厂,不然影响的是自己的品牌和口碑。那么究竟齿轮减速机出现振动是什么原因呢?
首先我们需要辨析的是振动的位置 ,是减速机固定的底座在振动还是出力轴振动呢?如果是固定的底座在振动,那么我们首先应该查看安装的平面有无歪斜,只要重新调整固定底座就能解决这一原因。那么如果是齿轮减速机的出力轴振动呢?
又该如何去解决呢?如果振动声音是减速机的出力轴传出来的,那么我们先得看看是不是培林受伤了,可能需要更换损坏的培林。如果是电机的内部齿轮零件振动,那么我们就得看看齿轮是否有受伤,解决办法就是更换齿轮。
还有一个我们也需要检查看振动声是不是本体传出来的,如果是电机本体传出来的话,我们需要考虑的是齿轮组安装是否安装完好,解决的办法是重新调整齿轮组。 这几个是减速机振动的常见问题分析。
  • weibo_1464941392225
    感谢楼主的无私分享!
    2016-11-24 10:28:24
  • 旋转鸟窝
    旋转鸟窝 板凳
    表示路过,共同学习研究
    2016-11-23 19:14:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SZG山藤直角减速机与RV蜗轮蜗杆减速机对比
SZG 山藤直角减速机的应用也是非常广泛,因为电机输入轴与减速机输出轴成90度直角的关系,在安装的时候电机一般都是与设备平行的,紧贴着设备,不像平行轴减速机那样,电机是垂直与设备的, SZG山藤直角减速机可以节省很多的空间,而且直角减速机一般都是直接安装在设备上面的,安装角度可以360度无死角安装,安装灵活多变。而平行轴减速机很多都是安装在设备以外的地方去固定,对安装角度有一定的要求。所以
