土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 干货!装修入住后这些电线电缆安全用电小常识要知道哦
发布于:2016-11-22 17:26:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如今社会,房屋建筑中的电气系统日趋复杂,电线电缆的使用率和使用量日趋增加,电线、电缆、管道在建筑中纵横交错、星罗密布,给我们的生活带来了极大的便利。但是,另一方面,电线电缆的大量使用,一些不安全因素及人们安全用电意识的薄弱,也使得电线电缆火灾事故的发生率越来越高。
据笔者统计,去年发生的电线电缆火灾事故,占电气火灾事故总数的40%左右。为了增强人们的安全意识,保障生活安全与财产安全,提高电气系统的安全可靠性,笔者特总结出安全用电的几点小常识:
1、电线电缆线路以及绝缘部分必须保持通顺及良好,并定期按时检查;插座、开关等处的电线绝不能外露,以防漏电、触电等;不能乱拉乱接,多大平方的电线能带多少电流、额定电压多少,都是固定的,因此,随便乱拉乱接电线,极易造成超负荷运行,发生短路等事故。
2、不要站在潮湿的地面上移动或触碰带电物体或者电线绝缘破损处,以防触电。
3、总闸处保险丝的选用要合理,不允许使用铜丝、铝丝或铁丝来代替。
4、所有的大功率或者有相关使用说明的电气设备,必须按照标准或者规定设置接地线。所使用的电线质量必须符合国标。
5、若因电线短路或其他相关因素而引发火灾,切记要先切断电源,不能直接用水扑灭,以防发生触电伤亡事故等。
在电器被广泛应用与生活的今天,电线电缆安全用电小常识显得尤为重要。安全用电,合理用电,在保障生活质量的同时,确保用电安全!
全部回复(29 )
  • me372356994
    me372356994 沙发
    这个真不能开玩笑,还真得多注意
    2017-02-17 16:21:17
  • cow1486348756967
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2017-02-11 11:28:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫浴间装修注意事项介绍
  在家居装修当中,卫生间的防水问题一直以来都是家居装修的重点,但是,很多的装修小白不知道在装修的时候需要注意什么事项,所以,今天就来介绍一下卫浴间装修的注意事项,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、卫生间地面先做找平  如果您要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。  2、接缝处要涂刷到位
