土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫浴间装修注意事项介绍
卫浴间装修注意事项介绍
发布于:2016-11-22 17:12:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居装修当中,卫生间的防水问题一直以来都是家居装修的重点,但是,很多的装修小白不知道在装修的时候需要注意什么事项,所以,今天就来介绍一下卫浴间装修的注意事项,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、卫生间地面先做找平
  如果您要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
  2、接缝处要涂刷到位
  卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。您在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料一定要涂抹“到位”。
  3、墙面处理也很重要
  在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
  4、防水实验一定要做
  在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,您一定要做。
  5、保持下水通畅
  卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
  6、卫浴门槛施工技巧
  门槛是浴室的第一道关口,在卫浴里起着防水和划分空间的作用,在风水学上也有聚财的意义。门槛的施工设计要点一是要注意门槛上平面往卫浴内侧倾斜,使水分可以顺利滑向浴室内部的地漏。门槛施工要点二是要和门框同宽,而门框必须和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时尺寸就能一致,对预防破口产生非常有效。
  7、铺设地砖细节
  铺设地砖时要注意地砖的接缝粗细一致,并要和壁砖接缝对齐;地砖要有泄水坡度,如果在浴室安装浴缸,浴缸的前墙一定要采用砖砌,贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙的下方,然后再贴壁砖,以免产生破口。
  8、卫浴电路铺设细节
  卫浴间的电线接头处应挂锡,并要先后用防水胶布和绝缘胶布缠上,以保证安全,放置漏电。所以的电线体必须套上阻燃管,开关和插座最好有防潮盒,或者安装在干燥区。
  卫浴间是我们家居重要的组成部分,当然,卫浴间装修时需要注意的事项也是不少的。卫浴的装修不仅跟自家的日常生活息息相关,也有可能因为装修不当造成邻里纠纷,事情可大可小,但都需要我们对细节的关注。
  • 小小柯吧
    小小柯吧 沙发
    看过了,确实有用,地面涂防水的时候应不应该做r角啊?
    2016-11-28 17:14:28
  • cow1478259788007
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2016-11-23 11:47:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卧室家具摆放注意事项
  在家居生活当中,卧室家具的摆放也是特别的讲究的,很多的人在摆放家具的时候不注意,给自己的生活带来影响,那么,卧室家具摆放有哪些注意事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、电视跟着进卧室  躺在床上看电视的确是件颇为惬意的事情,但是如果因此而把电视电脑都搬到卧室里着实有些不妥。  电视电脑在工作的时候会产生电磁波,多少会对人的睡眠产生干扰,影响健康。不过可以把电视机嵌到移门衣柜里,看的时候把门拉开,不看到的时候关上门就可以了。
