土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不同管材的设计流速流速参考,如,不锈钢,pvc等
发布于:2016-11-22 17:20:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大神,求助
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    仔细看看先
    2016-11-25 08:10:25
  • 给排水设计佬
    GB50015-2003(09年版)好像只给出给水管的管径与流速,没有规定管材。我的看法是不管你是什么管材,只要我是给水管,这管径不超规范要求就对了。至于你想知道管材的最大流速能取多少,这个可以向生产厂家咨询。
    2016-11-23 12:41:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
建筑排水立管是否需要安装简易消能装置?
一问: 建筑排水消能装置,在目前高层房产建设时,仍广泛使用。 立管安装消能装置,主要还是为了减缓水流速度,降低动态水流对立管底部的冲击,增加管路安全系数。 虽然规范没有明确要求,但高层建筑排水设计往往采用消能装置,原《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道》图集96S406中设“立管简易消能装置”,而新版10S406则取消了这部分内容,不知是出于什么考虑。 答: 规范是没有明确要求,一般每六层装一个消能装置,组合式的,四个45度弯头,一个立检,四个短管,规格主要为D110 PVC-U管道!
