土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅装修风水,客厅装修效果图
客厅装修风水,客厅装修效果图
发布于:2016-11-22 16:08:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
结婚是人一生的幸福,所以无论如何都要给对方最好的。在婚前的各种准备中,最实际的问题是“齐心协力筑爱巢”,也就是装修一套属于自己的婚房。
想想确实挺浪漫,只不过小编要提醒各位新人:在你们热火朝天布置婚房的时候,别忘了关注新房风水!毕竟是大喜的事儿,谁也不希望因为某些风水禁忌影响日后的幸福生活。
接下来,我们就来看看婚房客厅装修风水
就居家装修而言,客厅风水关系着全家的运势与家庭关系的和睦,实为大事、不可不察。
客厅风水是阳宅风水中最重要的一环,关系到一个家庭的整体宅运吉凶,无论是事业的顺逆、运数高低、财运好坏,甚至夫妻感情、子女读书、健康状况,大抵都有影响。此足见客厅风水,无与伦比的重要性。小两口刚组建家庭,婚房装修的客厅风水怎能不注意?
方位格局:前半部分为宜
婚房客厅最好位于住宅的前半部,靠近大门位置,以便直接吸纳从门进入的“气”。如果进门后必须经过一条走廊才能到达客厅,那么这条走廊一定要保持整洁,而且照明充足,以免阻碍“气”进入客厅。
客厅形状:遵循一定之规
现在的新楼盘很多,购买婚房时最好选择户型方正的用作婚房。
客厅的格局最好是正方形或长方形,座椅区不可冲煞到屋角,沙发不可压梁。如果有突出的屋角放出“暗箭”,可通过摆设盆景或家具化解。
如果客厅呈L形,那就用沙发等家具将之隔成两个方形区域,视为两个独立的房间。
客厅色调:不同方位选色不同
在婚房装修后,少不了布置的环节。从风水学的角度看,最重要的是格局和五行的生克所达成的能量平衡。
在确定婚房客厅主色调时,根据客厅相对整个住宅的方位选择正确的颜色 ,可有风水加分的效果。
例如,客厅若位于住宅的西南或东北方位,应用黄色系
如果位于东南方或正东方,应用绿色系
位于北方,应用蓝色系
位于南方,应用红色系
位于西北方或西方,应用白色、银色或金色
客厅摆设:尖锐利器要避免
家庭,尤其是新婚夫妇组成的新家庭,最应注重和谐美满,切忌冲突矛盾。
因此,例如“刀剑、火器、奖牌、动物标本”一类的尖锐物品,都不应该挂在墙上。这些“出尖出角”的物品会产生阴气,导致争吵或暴力行为。
同理,桌面上也应避免摆设有陵角的台灯或装饰品。
全部回复(12 )
  • cow1480298678078
    感谢分享,收下了!
    2016-12-08 20:09:08
  • jerryaa
    jerryaa 板凳
    风格很多,学习了 谢谢楼主分享资料
    2016-12-08 17:30:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
整体衣柜尺寸标准详解奥
整体衣柜已经占据了我们生活中的一部分,不要以为他结构简单,其实有内涵奥,关于这个您了解有多少呢,下面咱们一起来听听专家关于整体衣柜尺寸的标准详解吧。 整体衣柜尺寸标准详解   (1)整体衣柜基材一般厚18MM,饰面板材一般1MM,背板厚一般9MM;当然基材也有25MM,36MM的,那是相当承重的,一般18MM足够。  (2)整体衣柜的进深一般为55—60CM;空间充裕,建议选择60CM的进深比较好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,而且挂衣服不会出现衣服与柜门或柜体磨蹭的现象。
