土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 整体衣柜尺寸标准详解奥
整体衣柜尺寸标准详解奥
发布于:2016-11-22 15:49:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
整体衣柜已经占据了我们生活中的一部分,不要以为他结构简单,其实有内涵奥,关于这个您了解有多少呢,下面咱们一起来听听专家关于整体衣柜尺寸的标准详解吧。
整体衣柜尺寸标准详解
  (1)整体衣柜基材一般厚18MM,饰面板材一般1MM,背板厚一般9MM;当然基材也有25MM,36MM的,那是相当承重的,一般18MM足够。
  (2)整体衣柜的进深一般为55—60CM;空间充裕,建议选择60CM的进深比较好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,而且挂衣服不会出现衣服与柜门或柜体磨蹭的现象。
  (3)推拉门衣柜:高在2300以下都可以外框深度可以控制在600,注意内部结构要内宿100.这是用于推拉门安装的。内部结构可以自己定义,注意抽屉的大小,以免门安装后拉不开。
  (4)外挂门衣柜:高控制在2400以下最好(因为板材规格主流市场都是2400长度),有的室墙很高,想做2800的高度柜体,针对这种特殊情况,可以分开做。另外,外挂门板高度控制在1500以内宽在450以内,不然太大容易变形。
  (5)平开门衣柜柜门:宽度在45—60公分之间为最佳,推拉柜门:宽度在60—80公分之间为最佳;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。
  (6)悬挂大衣的高度在120-160公分之间;结合自身身高,尽量恰到好处,再者说,悬挂空间跟储物空间不同,留多了也是浪费。推荐120-140公分,这适合大众用户群体。
  (7)存被子的高度比较的灵活,30公分左右就可以了;这个空间主要是存放换季不用的被子,一般都在衣柜的最上端。
  (8)安装挂衣杆的时候应该注意,挂衣杆一定要以衣柜内部实际进深为标准取中,且距离上面的板子必须要有4—6公分的距离才对,这个尺寸必须满足,因为距离太短,以后放衣架子会比较费劲;距离太长,又浪费空间。挂衣杆也属于五金系列,好的挂衣杆两边至少应该有两到三个螺丝固定端头,定位打孔的时候一定要注意。
  关于整体衣柜尺寸的标准详解,衣柜方面的知识您是不是懂得更多了呢,这些足以让我们选购一个合适的衣柜了,特别是爱美的女士们,就更得学习点选购衣柜的知识了。
全部回复(3 )
  • cow1479554954489
    学习了,谢谢楼主。
    2016-11-23 11:49:23
  • cow1479100062815
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-11-23 11:47:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
衣柜收纳法,带给我们最多的空间奥
衣柜是一个女人的必需品,特别是对于冬季的衣服,没有一个大容量的衣柜,衣柜会是一团糟糕的,衣柜也不是只放衣服,还有围巾、帽子、小饰品等,不用再烦恼了,看小编的温馨提示吧,为自己选购一个好收纳的衣柜吧。  1、衣物防尘袋   大衣、外套直接挂在衣架上会占用不少衣柜空间,套上一个衣物防尘套,将衣服占用的空间缩小,也能防止衣物沾上灰尘,而且显得衣柜内部挂放整齐,还能多挂几件外套呢。
