土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 薄弱层放大剪力后仍不满足要求如何解决?
薄弱层放大剪力后仍不满足要求如何解决?
发布于:2016-11-21 19:17:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈好,我是今年刚刚出来实习的土木工程实习生,我在最近的结构设计学习中遇到了这样子的一个麻烦:
我现在用PKPM练习设计一栋9层的建筑,里面1层中分了夹层,然而在设计中由于1层夹层的构件数多于底层,导致了1层的受剪承载力不满足要求,对1层的地震剪力放大1.25倍后,Y向的受剪承载力仍然不大于1层夹层的80%(不满足要求),我已经对其他层的柱子进行了折减,而1层和1层夹层的柱子必须相同截面不能折减,请问这薄弱层的问题要怎么解决?谢谢
全部回复(12 )
  • gengjdighef
    gengjdighef 沙发
    设计的时候不要留下薄弱层就可以了。谢谢分享啊
    2016-11-24 12:45:24
  • deskinifjhug
    deskinifjhug 板凳
    结构设计应避免出现薄弱层。
    2016-11-24 12:35:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高规8.1.4剪力调整的条文求高手解读。
1、倾覆力矩小于10%的框剪结构,是否要执行8.1.4条的剪力调整?我们总工是建议调整,如果你们院是不调整的,那下面就没问题了。底下两层商铺南进,所以我这里设了柱子。关于平面布置的问题,这边不讨论。2、这是yjk计算结果。 要是根据8.1.4调整,那柱子要大到夸张。 起码得放大个10几倍的地震剪力吧,有必要放大这么多吗?3、条文解析大概是想说,剪力墙破坏后,柱子柱够强才能作为第二道防线。 要是按这么调整,不是基本抹杀了纯剪结构,带少量柱子的结构体系了?
