土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理设备曝气风机怎么维修
一体化污水处理设备曝气风机怎么维修
发布于:2016-11-21 17:57:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水处理设备曝气风机怎么维修这个需要看你是什么地方出了故障,一般情况下曝气风机的维修都需要返厂,比如您是 生活污水处理设备_ 一体化污水处理设备_ 地埋式污水处理设备专业生产厂家- 诸城市天正机械有限公司购买的,那毫无疑问,你联系污水处理设备销售人员的电话 。不过如果是一些小毛病的话,自己也可以维修的。
1、润滑系统的检查
a、定期检查油箱内的储油量是否低于最低刻线,如机油不足请加油。确保油位在刻度线以上。
b、定期检查机油是否混入水分等污染物而变化,如变质请及时更换机油。
c、定期清洗机油过滤器,最长清洗时间不能超过六个月。
d、维护人员要经常检查每台风机滴油状况是否正常(12-15滴/分钟),如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗,根据观察及时调节滴油量。
2、空气滤清器的检查
定期检查空气滤清器是否脏了。如脏了可卸下空气滤清器,旋开蝶型螺母,打开盖子,清洗过滤海绵。
3、三角带的检查
风机运行一段时间后,三角带会伸长。这时要将电机的固定螺栓松开,移动电机,拉紧三角带到合适位置后再将电机固定螺栓紧住,并注意电机皮带轮和风机皮带轮的端面要在同一平面线上。同时检查一下两皮带轮的顶紧螺丝是否松掉,如松了请锁紧住。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-07-25 06:16:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式生活污水处理设备技术参数_地埋式生活污水处理设备水处理设备厂家
地埋式生活污水处理设备技术参数_地埋式生活污水处理设备水处理设备厂家_诸城天正
