土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式生活污水处理设备技术参数_地埋式生活污水处理设备水处理设备厂家
发布于:2016-11-21 17:44:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地埋式生活污水处理设备技术参数_地埋式生活污水处理设备水处理设备厂家_诸城天正
概述:
随着我国对外开放的不断深入,我国旅游业及房地产业蓬勃发展,高级宾馆及别墅小区拔地而起,而高级宾馆及别墅小区往往又远离城市污水处理厂,给集中处理生活污水带来不便,为了保护环境,造福子孙后代,建议使用地埋式生活污水处理设备。
该设备采用生物处理工艺,集去除BODS、COD、NH3-N于一身,是目前高效的污水处理设备。它被广泛地用于高级宾馆、别墅小区及居民住宅小区的生活污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,WSZ地埋式生活污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。
一、地埋式生活污水处理设备优点:
1、 污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
2、污水处理由二级池子组成,材质为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。
3、它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。
4、设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达12年以上。
5、采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
6、配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。
7、设备间、操作间的电控柜均需设置在地面建筑内,建议布置在污水处理主体构筑物旁的水处理间,以利于日常操作管理和设备维护。
二、设备安装技术要点
第一:要根据地埋式污水处理设备型号的大小,必须对基坑进行放坡,放坡大小根据土质情况及产品顶部以上的覆土厚度,放坡角度为30°-50°。
第二:挖槽深度及污水管道相连接的进出水口标高,在计算标高时,要预留槽底200mm铺砂尺寸;挖出的土堆放在距槽坑四周5米以外,防止土的侧压造成塌方,另外也给生活污水处理设备吊装预留工作场地。
第三:地埋式生活污水处理设备遇有地下水时应首先对地下水排除,根据示意图尺寸及要求进行基础处理,基层夯实,后进行铺砂。铺砂200mm并找平,砂内不允许有尖角、石块等杂物。
第四:地埋式生活污水处理设备无地下水时,河水处理对基础进行夯实、铺砂,根据示意图石英砂过滤器及要求进行基础处理。
第五:地埋式生活污水处理设备在遇有地下浅层砂过滤器水为较高的地区,可采用提高降水挖槽,也可采用明降水挖槽。采用明降水挖槽时,必须做好施工前的准备工作。
三、污水处理工艺流程图
四、污水处理设备构筑物说明
1、格 栅:
生产排放的污水经管网系统汇集后,经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷,为系统的长期正常运行提供保证。
2、污水调节池:
用于调节水量和均匀水质,使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统,可提高整个系统的抗冲击性,及减少污水在厌氧状态下的恶臭味,同时可减少后续处理单元的设计规模,污水池内设置潜污泵,用以将污水提升送至后续处理单元。
3、缺氧池:
在缺氧池内设置弹性填料,用于拦截污水中的细小悬浮物,并去除一部分有机物。该缺氧池经回流后的硝化液在此得到反硝化脱氮,提高了污水中氨氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。
4、接触氧化池:
原污水中大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型半软性生物填料,该填料表面积比大,使用寿命长,易挂膜,耐腐蚀,池底采用微孔曝气器,使溶解氧的转移率高,同时有重量轻,不老化,不易堵塞,使用寿命长等优点。
6、接触氧化池内的两大配件:
填料:本工艺采用新型立体弹性填料,层密集型高效生化填料,该填料具有比表面积大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀等优点。同时该填料具有一定的刚度,能对污水中的气泡作多层次的切割,使溶解氧效率增高,再则填料与填料之间不易结团,避免了氧化池的堵塞。
曝气器:本工艺采用微孔曝气器,其溶解氧转移率比其它曝气器高,最大特点是不老化、重量轻、使用寿命长,同时具有耐腐蚀、不易堵塞等优点。
7、沉淀池:
污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入二沉池,以进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒,沉淀池是根据重力作用的原理,当含有悬浮物的污水从下往上流动时,由重力作用,将物质沉淀下来。经过二沉池沉淀后的出水更清澈透明。二沉池为竖流式沉淀池,采用污泥泵定期提泥气提至污泥消化池内。经过沉淀后的处理水进入后续处理设备。
8、消毒池
污水经沉淀后,病毒及大肠杆菌指标仍末达到排放标准,为了消灭病毒及大肠杆菌,投加氯片消毒剂进行消毒处理,采用折板形式依靠自身重力,直接排放附近市政管道。
9、污泥消化池:
沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理,以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少,定期联系由环卫部门抽泥车清除外运或进行污泥脱水处理外运。上清液采用上清液回流至调节池。
10风机:
用于接触氧化池供气、调节池预曝气及污泥消化池的好氧消化处理等。
全部回复(7 )
  • mfsw2044702763
    木看到参数。。
    2017-02-15 10:52:15
  • 水滴石穿02
    学习了,感谢分享
    2017-02-14 17:46:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气搅拌风量及曝气方案的问题
我们项目目前机械絮凝池中混凝部分反应强度不够,小试发现曝气效果挺好,目前考虑加曝气提升搅拌强度,但是之前没有接触过这类东西,想请教下各位以下问题。混凝池 3*3*2.7,流量是700m3/h。 1 曝气量怎么取,按气水比或者说是混凝池容积?曝气搅拌的气量相比曝气充氧需要的气量大还是小? 2 曝气管用什么材料好呢,PVC管怎么样,便宜,安装起来也容易,上边直接钻孔曝气就行了,或者是用不锈钢? 3 怎么样防堵?堵了就取出来清洗肯定是不现实的,这个处理的是原水污水,且不说排空特别麻烦,上边有搅拌器,取出来再安装难度都很高的,用什么样的曝气孔或者曝气头可以防堵呢?
