土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气搅拌风量及曝气方案的问题
曝气搅拌风量及曝气方案的问题
发布于:2016-11-21 17:26:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们项目目前机械絮凝池中混凝部分反应强度不够,小试发现曝气效果挺好,目前考虑加曝气提升搅拌强度,但是之前没有接触过这类东西,想请教下各位以下问题。混凝池 3*3*2.7,流量是700m3/h。
1 曝气量怎么取,按气水比或者说是混凝池容积?曝气搅拌的气量相比曝气充氧需要的气量大还是小?
2 曝气管用什么材料好呢,PVC管怎么样,便宜,安装起来也容易,上边直接钻孔曝气就行了,或者是用不锈钢?
3 怎么样防堵?堵了就取出来清洗肯定是不现实的,这个处理的是原水污水,且不说排空特别麻烦,上边有搅拌器,取出来再安装难度都很高的,用什么样的曝气孔或者曝气头可以防堵呢?
4 罗茨鼓风机和空压机哪个更适合?
5 曝气管道我按什么样的形式布置比较好,管径怎么取,曝气孔径怎么取,多少面积布置一个孔比较合适呢?按照曝气生物滤池的布置怎么样
全部回复(10 )
  • muziquan
    muziquan 沙发
    给大家推荐一个搅拌叶轮、搅拌轴及搅拌机都比较实惠的厂家
    2017-06-15 09:09:15
  • qq_1484184391053
    学些学习。看看高手怎么弄得
    2017-01-12 09:32:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】水处理中膜污染的三种类型和对应解决方案
膜污染是指在膜过滤过程中,水中的微粒、胶体粒子或溶质大分子由于与膜存在物理化学相互作用或机械作用而引起的在膜表面或膜孔内吸附、沉积造成膜孔径变小或堵塞,使膜产生透过流量与分离特性的不可逆变化现象。    实际上,膜的可靠性是目前阻碍膜技术推广应用的关键之一,而污染问题又是影响其可靠性的决定性因素。据调查,就超滤而言,污染仍是其主要问题,污染的消除将使超滤过程效率提高30%以上,使投资减少15%,而且能提高分离效果,使超滤范围拓宽。对膜污染种类及其成因的具体分析,将有助于采取合适的措施减弱或消除它的不良影响。
