土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风盘与新风可否合用管路
风盘与新风可否合用管路
发布于:2016-11-21 13:07:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
看过不少新风+风盘空调系统存在两种水管路设计方式,一种为两组立管分别承担风盘和新风机组的供水;另一种采用一组立管且风盘与新风机组合用水平管路。
风盘与新风机组由于盘管阻力有差异,且风盘为定水量配合电动两通阀,新风机组为变水量配合电动调节阀。当两者合用一套水平管路时,这样做是否可行,会产生哪些问题?
如有条件的话,是否应该从分集水器 分不同支路至风盘和新风机组?
全部回复(13 )
  • zangaidetianshibb
    好资料,谢谢楼主分享!
    2016-12-01 10:10:01
  • cubajk123456
    cubajk123456 板凳
    angei83 发表于 2016-11-30 23:20 设计的时候可以这么设计,但是对施工来说那都是浮云敢问 怎么讲?
    2016-12-01 08:53:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调制冷和制热哪个耗电量大?
空调费电的名声早已由来已久,而空调究竟制冷费电还是制热费电?很多朋友其实都不是很清楚。但也有较真的朋友觉得,家里的空调制冷就是比制热费电,而有的朋友则说,家里的空调制热比制冷费电,那么究竟空调制冷、制热哪个更费电? 空调制冷工作原理 一般空调是由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不可少的。工作时气态制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体后,进入冷凝器,冷凝器相当于一个换热设备,将高温高压的气态制冷剂换热成低温低压的液态制冷剂。液态制冷剂再通过膨胀阀,所谓膨胀阀就是一个节流装置,因流出膨胀阀的制冷剂受到遏制,因此出来后制冷剂压力降低,温度继续下降,成为气液两相,再进入蒸发器,此时的制冷剂再蒸发器中进行换热气化,成为高温低压的气态制冷剂回到压缩机继续循环。
