土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于室外设计和施工的实际结合问题
关于室外设计和施工的实际结合问题
发布于:2016-11-21 12:58:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
你好,我想问一下1施工在做室外管综的时候,有些时候很难按图施工,这一般会出现在什么情况,一般怎么处理?
2在有车库的时候,甲方要求控制覆土,很多重力流管道设计时是贴着防水的做法设计的,这个时候一般施工的时候会怎么处理?
3作为施工的一方,什么样的图纸才算好图纸?有什么建议提给我们设计人员吗?
以上,谢谢
  • xishuosanguo
    xishuosanguo 沙发
    1、比如说覆土深度不够,现场实际情况影响管道,比如说结构。 一般都是根据现场实际情况进行微调,如果有较大变动,会请设计院进行设计变更
    2、预埋的时候可以考虑将管道埋深一点
    3、首先应该考虑机电专业的总体布局,而不是某一个专业,其次一定要和建筑的协商好,管道井的空间,设备层的空间等问题
    2016-11-21 16:42:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
复合式氧化沟推流器选型计算如何解决
原设计卡鲁塞尔2000氧化沟出水为一级B,提标改造增加填料,现有曝气设备为2台倒伞形表曝机,填料选用CBZ型组合填料,填料增加后,推流器选型计算不会弄,求大神指点。 一般氧化沟推流器容积功率在1-3W之间,单池日处理量为10000吨,是否可以取值估计,取多大,求大神指点。
