土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 复合式氧化沟推流器选型计算如何解决
复合式氧化沟推流器选型计算如何解决
发布于:2016-11-21 11:00:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
原设计卡鲁塞尔2000氧化沟出水为一级B,提标改造增加填料,现有曝气设备为2台倒伞形表曝机,填料选用CBZ型组合填料,填料增加后,推流器选型计算不会弄,求大神指点。
一般氧化沟推流器容积功率在1-3W之间,单池日处理量为10000吨,是否可以取值估计,取多大,求大神指点。
全部回复(8 )
  • 林保
    林保 沙发
    找个推流器的厂家做过模拟啊,一般估值要么是偏大,要么是取的均值,所以很多情况下是不切实际的,还有安装点的问题,一模拟都解决了
    2016-12-24 07:51:24
  • 雍牧
    雍牧 板凳
    咋就没有人回答啊,给个意见,思路也行啊
    2016-11-24 13:53:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
排水管道架空敷设,柱子配筋
排水管道架空敷设,用柱子支撑,柱子怎么受力的,怎么配筋,急急急,有没有大神帮忙
