土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 什么是云发电机组?
什么是云发电机组?
发布于:2016-11-21 09:00:21 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
什么是云发电机组?
一、云发电机组的概念
云发电机组是在传统的发电机组的基础上,通过自身的强大网络连接功能,用不同方式连接到厂商的云服务器,然后通过云服务器所具备的强大数据分析能力,为机组做早期故障预警、远程故障诊断、机组信息管理、售后服务的流程管理等。相当于在普通机组的基础上,延伸(连接)了一个强大的大脑。
它是是基于物料网技术的高科技术产品,它已经不是一个独立的发电机组,而是一个具有自我服务和管理能力的发电机组,迄今已经发展到第三代
第一代产品仅具有远程监测和控制,可以实时监测机组的运行状况,控制机组的起停,记录机组运行中的历史数据。
第二代产品增加了基本的平台服务管理,包括机组信息管理、招投标服务、电商服务等(目前行业内其他的云服务公司都处于第二代)。
第三代就是由力可赛公司领导的,基于黑匣子技术的产品,这一代产品通过增加采集了故障分析所需的一些数据,实现对机组健康的检查服务(早期故障诊断)、远程故障诊断服务、售后服务的流程管理,同时还扩展了连接方式,可以不限国家、地域、网络,实现对机组的诊断服务。
二、云发电机组的结构
1、基于力可赛在全球首推的云控制器LXC6610为核心电控系统,加上健康云服务系统,和用户终端组成完整的云发电机组;
2、以常用品牌型号的控制器为核心电控系统,加上八爪鱼采集器LXI980、健康云服务系统、用户终端组成完整的云发电机组。
三、发电机的特征
1、远程监测和控制
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行
‚除监测机组基本信息外,还可以监测励磁电压、电调输出电压、轴承温度、绕组温度等。更全面的监测只为精准检查机组的健康状况
2、手机端远程监控展示
采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件。
‚发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态。
ƒ实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常。
④实时显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。
3、提高可靠性-机组健康监测
每周一份健康检查报告
通过强大的智能数据抓取专利技术,抓取马达起动前后的蓄电池电压,空载10秒钟的电压和转速,励磁电压、电调输出电压、轴承温度等,自动分析数据并每周生成一份健康检查报告,实现健康检查和早期故障预防,让用户可以根据健康状况做好维护保养,保证机组的稳定运行,延长发电机组的寿命。
4、快速解决故障问题-黑匣子专利技术
机组出现故障,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,技术人员分析数据,进行远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,快速分析机组故障原因,解决故障问题
四、云发电机组给经销商带来的价值
1、一省再省-降低用户使用成本
节省机组检查费用
通过自我健康检查,每台机组每年可以节省至少5000元以上的检查费用。不需要请师傅做例行检查。
避免机组过度维修:
机组出现故障需要维修,通过故障诊断,做到“心知肚明”,避免过度维修。
降低间接经济损失:
机组出现故障,通过远程故障诊断,快速解决故障问题,降低因故障导致的间接经济损失。
2、实现配件二次销售-维护保养提醒
通过健康检查,及时发现用户机组的早期故障,提醒用户做好检修。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
‚通过零件的生命周期管理,及时提醒用户做好维护保养。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
3、降低售后服务成本 提高售后服务
降低售后服务成本:
采用远程故障诊断专利技术,避免过度出差服务和因用户错误操作或操作不当造成的问题而出差,甚至于可以在用户的协助下,直接远程解决一些故障。
提高售后服务质量:
机组出现故障,通过远程故障诊断,快速找到故障原因,并通知最近的维保商(维修工人)前往维修,快速,精准解决故障问题。
4、随时追踪售后-售后服务流程管理
通过手机APP提供的售后服务流程管理,将售后服务过程节点和人员管理都纳入到售后服务管理体系中,实时地进度更新,提高服务质量,降低服务成本。
  • co1475893926475
    它是是基于 物料网技术的高科技术产品还是物联网啊
    2016-11-21 13:30:21
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
柴油发电机云控制器
柴油发电机云控制器 云控制器指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。 一、介绍 云控制器是可以直接连接云服务的发电机控制器,不再依赖于数据采集器。云控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用32位微处理器技术,实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护功能,通过内置的无线通讯模块和手机配合,可以在全球任何地方连接云服务器,实现机组的远程监控、健康检查、早期故障预防、远程故障诊断等服务。控制器采用高精度电子元件,工作温度范围非常宽:-32~75℃。多语言界面,包括中文简体(繁体)、英文、俄文、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语,全部参数可从控制器面板调整,也可使用PC机通过USB,RS232或远程调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于消防水泵,空压机等自动化控制系统
