土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 柴油发电机云控制器
柴油发电机云控制器
发布于:2016-11-18 12:21:18 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
柴油发电机云控制器
云控制器指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
一、介绍
云控制器是可以直接连接云服务的发电机控制器,不再依赖于数据采集器。云控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用32位微处理器技术,实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护功能,通过内置的无线通讯模块和手机配合,可以在全球任何地方连接云服务器,实现机组的远程监控、健康检查、早期故障预防、远程故障诊断等服务。控制器采用高精度电子元件,工作温度范围非常宽:-32~75℃。多语言界面,包括中文简体(繁体)、英文、俄文、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语,全部参数可从控制器面板调整,也可使用PC机通过USB,RS232或远程调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于消防水泵,空压机等自动化控制系统
二、工作原理
采用物联网连接技术, 3种不同的连接方式,不限网络,不限地域国界,任何地点和条件都可以实现发电机组和用户的连接。
① 第一种连接方式:在应用环境本身具备WIFI网络时,云控制器直接连接到WIFI网络,通过WIFI网络在发电机组和云服务器之间建立实时通讯管道,实现实时远程监测和控制。
② 第二种连接方式:在应用环境没有WIFI,但有手机网络时,通过手机共享WIFI,也实现实时远程监控,但通常用于更多的用于健康检查和远程故障诊断
③ 第三种连接方式:在应用环境没有WIFI,也没有手机网络时,通过APP将云控制器保存的7种数据(可以24小时运行保存半年)先保存到手机中,等到手机带到有网络或WIFI的环境下,再将保存的数据传输到云服务器,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查.
三、区别
云控制器是云猫和机组控制器组合在一起,减少了成本,同时增加了数据监测的主动性,提高数据抓取的实时性.
四、产品特色
远程故障诊断
发电机远程故障诊断技术 :精确重放故障发生前的每一秒信息,采用黑匣子专利技术,不受限于网络速度,消耗的网络带宽非常小.
通过发电机组数据采集器模块连接到发电机组控制器和发电机组周边的辅助电控设备,采集发电机组的各种运行数据和状态及周边的辅助电控设备数据,通过互联网传送给云服务器模块进行运行数据的记录,诊断出故障原因,定期对符合特征的数据进行性能分析计算,得出发电机组的性能数据和潜在故障信息,并通过互联网连接到数据监控中心和用户终端,实现一个云服务器同时对1000台以上的发电机组进行远程在线故障诊断、潜在故障报警、性能分析的功能,提高诊断效率和准确度,减少人工成本和出差成本,提前发现潜在故障,让发电机组始终保持健康状态。
全面监测发电机组的运行
不仅采集发电机组的基础数据,还采集发电机的励磁数据,和发动机的转速控制数据,真正实现了远程故障诊断.
早期故障预防技术
除控制器监测的阀值型预警外,还通过云服务器中内建的230多个故障模型,和智能模糊算法,诊断复杂故障,实现健康监测.
采用黑匣子技术
精确重放故障发生前的每一秒信息,采用黑匣子专利技术 ,不受限于网络速度,消耗的网络带宽非常小.
① 原理:在我们的控制器中有一个小缓存,专门用来缓存最新几十秒的数据,当监测到发生故障时,立刻将缓存的数据保存到内部的大容量存储器中,同时还将这些数据打包传给云服务器,实现黑匣子记录功能。当我们用手机或PC终端到服务器访问这些数据时,就可以像播放录像一样再现故障前一段时间的所有数据
以超过每秒一次的速度高速采集故障发生前一段时间的数据,真正实现远程故障诊断.
  • 陕西赛普瑞电气
    学习了,感谢分享
    2016-12-27 13:24:27
  • cmb178
    cmb178 板凳
    学习了 感谢
    2016-11-19 06:59:19
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
柴油发电机智能控制器
柴油发电机智能控制器 智能云控制器是建立在物联网技术上的一种新型发电机组控制器,它采用新型的云控制器作为主控系统。采用32位微处理器技术实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护及“三遥”功能。它可以在手机或电脑等终端设备上实现远程监测和控制、故障诊断、初期故障预防、健康检查、运行数据记录等功能,非常适合在一些无人值守的智能化、自动化需求场合,同时还兼具降低用户维护成本,提高机组的可靠安生性。
