土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 柴油发电机智能控制器
柴油发电机智能控制器
发布于:2016-11-18 08:53:18 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
柴油发电机智能控制器
智能云控制器是建立在物联网技术上的一种新型发电机组控制器,它采用新型的云控制器作为主控系统。采用32位微处理器技术实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护及“三遥”功能。它可以在手机或电脑等终端设备上实现远程监测和控制、故障诊断、初期故障预防、健康检查、运行数据记录等功能,非常适合在一些无人值守的智能化、自动化需求场合,同时还兼具降低用户维护成本,提高机组的可靠安生性。
一、产品介绍
LXC6110E系列电站自动化控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用32位微处理器技术,实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大荧幕液晶(240*128LCD)图形显示器,在一个页面下可显示几乎全部的重要参数,省却翻页。同时可显示中文、英文及其他多种语言,全部参数可从控制器面板调整,也可使用PC机通过USB,RS485或GPRS远程调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于消防水泵,空压机的自动化控制系统。
二、产品特征
1、自定义开机界面功能
让用户可以根据自己的需要选择开机界面,更换成自己的LOGO和公司名称,联系电话等,也更好的传播品牌,彰显公司的尊贵。
2、自定义维护保养提醒功能
用户在使用机组的过程中,通常不会刻意去记住机组的保养周期,这样会造成机组的寿命缩短,故障率升高,本着让发电机组也享受健康生活的理念,在这次升级中,力可赛为大家增加了3个自定义保养提醒功能,
厂商可以根据不同的保养等级设定1级保养、2级保养、3级保养。
这个保养提醒不仅可以根据发动机的运行时间计算保养周期,也可以根据最长放置时间计算保养周期,用双保险的方式,确保机组的健康运行。
3、平均负载率
让您的客户时刻了解,机组在日常运行中的平均负载率,避免负载率太高降低使用寿命。
平均负载率 = 机组本次运行的发电量 /(机组本次运行时间 — 空载时间) X 100%
4、分期付款服务
参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部EEPROM存储器内,在系统掉电时也不会丢失。几乎所有参数可从控制器前面板调整,所有参数即可使用PC机通过USB界面调整,又可使用PC机通过RS485界面调整;
具有SMS功能,当发电机组有报警时可以自动向所设置的5个电话号码发送报警信息,也可以通
短信来控制发电机组和查阅发电机组状态。具有先进的物联网功能,通过GPRS移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控;(需装GPRS模块:LXI680)
适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统;
采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、相序、频率、有功功率,无功功率,功率因数,电能,发动机的各种传感器数据等功能。
三、技术价值
1、采用3种不同的WIFI连接方式,不限网络有无,不限地域国界,任何地点和条件都可以实现数据的传输,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查
第一种连接方式:在应用环境本身具备WIFI网络时,云控制器直接连接到WIFI网络,通过WIFI网络在发电机组和云服务器之间建立实时通讯管道,实现实时远程监测和控制。
第二种连接方式:在应用环境没有WIFI,但有手机网络时,通过手机共享WIFI,也实现实时远程监控,但通常用于更多的用于健康检查和远程故障诊断
第三种连接方式:在应用环境没有WIFI,也没有手机网络时,通过APP将云控制器保存的7种数据(可以24小时运行保存半年)先保存到手机中,等到手机带到有网络或WIFI的环境下,再将保存的数据传输到云服务器,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查。
2、采用黑匣子专利技术
在我们的控制器中有一个小缓存,专门用来缓存最新几十秒的数据,当监测到发生故障时,立刻将缓存的数据保存到内部的大容量存储器中,同时还将这些数据打包传给云服务器,实现黑匣子记录功能。当我们用手机或PC终端到服务器访问这些数据时,就可以像播放录像一样再现故障前一段时间的所有数据
3、早期故障预防技术
除控制器监测的阀值型预警外,还通过云服务器中内建的230多个故障模型,和智能模糊算法,诊断复杂故障,实现健康监测.
4、降低用户使用成本
不用每月请专业人士对机组进行检查服务,直接用计算机进行健康检查,一年的检查服务次数可以从12次增加无限次,检查的专业度比传统的人工方式要更高。
当机组出现故障后,通过专业的远程故障诊断,分析出故障原因,避免机组被不良商家过度维修或错误维修
四,保养方法
柴油发电机需要经常进行保养,才可以更好的使用,下边为大家总结了一些常用的保养方法。
1、每天检查水位、油位一次;
2、每天清理一次机组外表面及机房环境。
3、每周检查一次蓄电池电量是否正常。
柴油发电机组月度保养:
1、清理机组外表面;
2、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;
3、更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,必要时投药处理(通知水处理工配合进行);
4、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整;
5、配合电工作应急发电试验一次,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。
全部回复(3 )
  • xjksjcsjy
    xjksjcsjy 沙发
    路过,学习学习
    2016-11-23 17:30:23
  • 北斗01
    北斗01 板凳
    谢谢楼主!!!!
    2016-11-23 08:01:23
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
NB/T 31096-2016 高原风力发电机组用双馈式变流器技术要求
NB/T 31096-2016 高原风力发电机组用双馈式变流器技术要求最新标准规范,免费分享!!本标准规定了高原用双馈式变速恒频风力发电机组交直交电压源型变流器(简称变流器)的高原环境条件参数、技术要求、资源、包装、运输和贮存要求。适用于海拔1000m以上至5000m及以下网侧额定电压不超过1000V,额定频率为50Hz的变流器。资料来源于网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,不可用于商业目的!!
