土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋开裂贴纸条观察裂缝有用吗?
房屋开裂贴纸条观察裂缝有用吗?
发布于:2016-11-20 16:14:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
如本人上一个帖子发布,房子建成几个月后(大约是今年5-6月的时候)发现多处贯穿性裂缝,裂缝多集中在门窗洞口,以及楼面,裂缝均在1毫米左右,9月的时候对所有裂缝贴了纸条,两个月后没有发现纸条被撕裂,大部分纸条有收拢的现象,请问这种情况是否说明裂缝没有扩大?是否说明房屋不需要进行加固处理了?这是房屋开裂时所拍的照片 http://bbs.co188.com/thread-9283857-1-1.html,在8月多的时候对房屋设了沉降观测点,经20天以后观测无沉降表现。请问是否代表房屋的开裂不是由沉降引起的?
全部回复(13 )
  • alpha0335
    alpha0335 沙发
    1.观察裂缝一般是做个石膏锔子,观察是否开裂
    2.应该是找专门的房屋鉴定机构进行技术鉴定,找到开裂原因,然后进行处理。
    3.照片都是局部,不太好判断。是否有外因影响?比如周边有没有深基坑施工、地铁施工等。
    2017-08-16 12:39:16
  • hongleijianzhu
    滥竽充数 发表于 2016-11-22 10:31 说明一下结构类型,功能,层数,高度和裂缝位置;裂缝产生在填充墙还是承重墙上?你不是想看裂缝的变化吗?你贴纸只能贴在裂缝的一边,在裂缝的另一边用笔在墙上画出纸伸到另一边的轮廓,过一段时间看下纸与画下的轮廓有没有变化,就知道是不是还在开裂了。
    2017-06-09 18:40:09
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
商务综合楼火灾后局部加固补强维修工程施工图
贡献一套火灾后建筑结构加固图纸,感谢大家多支持!
