土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新建房屋多处墙体贯穿性开裂
新建房屋多处墙体贯穿性开裂
发布于:2016-08-09 19:53:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
去年自建的房子,设计三层半,框混结构,挖的2米乘2米的大方脚(挖到硬土),所有的柱子都是配8根16的钢筋一直到顶,现在墙体多处开裂,尤其是门窗洞,几乎所有的门窗洞口都开裂,而且是双面开裂,二层三层四层楼板也几乎全部有裂缝(一楼没发现楼板有裂缝),顶层楼板有一条靠近圈梁的缝已经贯穿漏雨,二层的Z5柱前挑的几处XL1挑梁上面墙砖全部斜向开裂(三层四层没发现挑梁上墙砖开裂),一处挑梁下瓷砖开裂,二层的挑梁挑1.2米,上面有3.2米高的砖块,三层同位置挑1.2米挑梁,上面承重3.5米高砖块,二层挑梁钢筋为上面3根20,下面两根14,三层挑梁为上面三根18,下面两根14,混泥土用的是C25或C30的,请问挑梁配筋是否合理?请问挑梁上墙体斜向开裂会不会是三层钢筋小了压到二层导致二层挑梁上墙砖开裂?三层Z7柱边挑1.5米的XL7挑梁设计3根22钢筋,施工放成了3根20钢筋,现在二层同位置Z7柱边挑梁上墙体斜向开裂,请问是不是三层挑梁钢筋放小了导致的?一层窗台有三处从窗台正中开裂,双面开裂,目前未见梁柱子开裂。请问这些墙体开裂是什么原因导致的,影响结构安全吗?附上设计图纸及开裂照片,之前发过帖子问过,房子2015年底建成,建房时是冬天,比较赶工,搞完一层的楼板,过2天就继续砌砖修上一层,目前4年过去了,裂缝无明显变化。请问是否已无大问题?
全部回复(170 )
  • tangzelei
    tangzelei 沙发
    图纸上个人认为应该没有什么问题,按照民建上来说这种配筋应该很大了
    2019-12-09 17:29:09
  • 知行一合
    知行一合 板凳
    目前几年过去了,裂缝基本上没有扩大,跟之前差不多,也没有做其他处理,曾经找过搞工程的在房屋上做了几个标记点,2个月后观察说,没有下沉
    2019-12-09 00:23:09
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
高层阳台这样装修超重吗
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,
