土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层阳台这样装修超重吗
高层阳台这样装修超重吗
发布于:2016-08-09 17:10:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷, 10厘米楼板自重250公斤每平米,上下各3cm批灰为0.06m*2000=120公斤,装修第一次地平6cm0.06*2000=120公斤,装修贴瓷砖0.05*2500=125公斤,封阳台落地窗50公斤/10平米=5公斤,沙发和餐桌椅50公斤/10=5公斤每平方,已负荷重量合计250+120+120+125+5+5=625公斤每平米,这种情况下阳台似乎已不能站多少人了。也不知道这样算对否,非常担心这样使用会超过安全限量。这样对阳台承重有影响吗?忘各位专业人士百忙中抽空指教,谢谢
全部回复(6 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-28 15:04:28
  • qq_1490198190033
    我最近也是被这个问题困扰着,房子装修的时候,因为不懂承重方面的知识,把两顿左右的瓷砖堆放在阳台,后来发现阳台门框出现裂缝,才意识到超重,然后马上全部移回屋内了。可是屋内称重一平米才200公斤,如果集中堆放会不会出问题,现在出阳台都有心理阴影,不知道会不会有隐患。请指教,多谢
    2017-03-23 00:00:23
140.16 万条内容 · 2098 人订阅
《砌体结构设计规范》3.2.3第2款
如图,前两个为新规范正文及条文说明,正文显示小于M5的水泥砂浆乘以系数,条文说明也印证大于M5的可以不调整,但是末句又提出沿用老规范。对于老规范的这条,水泥砂浆砌筑都是要乘以系数的,实际中到底该以什么为标准??
