土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 哪些房屋切记不可选择
哪些房屋切记不可选择
发布于:2016-11-19 10:36:19 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
我们在选择房屋的时候,要有自己的原则,同时要谨记不可触犯了风水学的原则,在风水学上,对不能选择的房屋有明确的规定,主要归纳为以下九种:
1 、 不能购买楼房套间缺角或不规则的房屋,若是要选择独立住宅,也不要选盖在斜坡上的房子,另外独立住宅门前也不能为斜路,因为路斜必气直,但是气过门而不入,就会导致无法聚财。
2 、 不能购买主卧室床位在西北方向是厨房或室外有大变压器的房屋。
3 、 不能购买主卧室床位的西南是卫生间或垃圾道的房屋或是门前路不能是反弓水,因为反弓水是退财之局,
最好的情况是路中裙带,以s 形环绕住宅,也就是俗称“玉带环腰”。
4 、 不能购买东北、西北、正南、正西各方位长时间使用电器的房屋。
5 、 不能购买床位的西南、东南、北方、东方有门或垃圾道的房屋。
6 、 不能购买门口正对著另一户人家且中间没有明堂的住宅,因为这种格局不利财运,且无法化解。
7 、 不能购买透明这屋,因为四下透明的玻璃帷幕建筑只适合做无私密性的办公室,不适合住家。如果用来做住家,就是犯下了“泻”字诀:除了让人心神不宁,心慌意乱以外,还容易使家人经常发生口角,家中的女性还容易发生外遇。
8 、 不能购买两头高中间低的房屋,同一住宅在修建时,切忌不可做成前后或左右高起而中间凹下的形状,因为那样不利于居家者的健康,会阻碍居者的运势。
9 、 不能购买圆形的房屋。天圆地方,而圆形主动,方形主静,住家自然宜静不宜动,所以圆形之星最好用做商场,不要做住家。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
风水上能让你破财的缺角
让你破财的缺角情况: 1 、西北角缺少:西北缺角对家中男主人财运尤其不利。西北角,是八个方位,西北代表乾的意思,代表老父,就是父亲的位置,四合院或者几世同堂住在一起,就取决于最老的人身上。西北又代表肾,也就是腰部,如果这些地方缺的话,家里老父或夫妻俩人指男同志身体方面会差一些,多数体现在腰部、肾方面,再一个体现生意场上做得不是太顺利。老人住还代表高血压、冠心病,凡是跟肾有关的病状接二连三来了。往往不好的风水怎样起到作用呢?一是买新房三个月以后,这是最快的。这个房子我定下来以后,两个月突然感觉不像以前住的房子那样,很差,这是很快的反映。不过这事情出来以后比较小,只是大家的感觉而已。出来最多就是断断续续不顺利,也就是三年。如果一个好的风水在三年内会起到很大的作用。如果不好的话,坏的作用在三年之内都会出来,只是断断续续的出,不会很严重。
