土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 风水上能让你破财的缺角
风水上能让你破财的缺角
发布于:2016-11-19 10:36:19 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
让你破财的缺角情况:
1 、西北角缺少:西北缺角对家中男主人财运尤其不利。西北角,是八个方位,西北代表乾的意思,代表老父,就是父亲的位置,四合院或者几世同堂住在一起,就取决于最老的人身上。西北又代表肾,也就是腰部,如果这些地方缺的话,家里老父或夫妻俩人指男同志身体方面会差一些,多数体现在腰部、肾方面,再一个体现生意场上做得不是太顺利。老人住还代表高血压、冠心病,凡是跟肾有关的病状接二连三来了。往往不好的风水怎样起到作用呢?一是买新房三个月以后,这是最快的。这个房子我定下来以后,两个月突然感觉不像以前住的房子那样,很差,这是很快的反映。不过这事情出来以后比较小,只是大家的感觉而已。出来最多就是断断续续不顺利,也就是三年。如果一个好的风水在三年内会起到很大的作用。如果不好的话,坏的作用在三年之内都会出来,只是断断续续的出,不会很严重。
2 、东北角缺少,不利于孩子事业发展,个人财运缺乏靠山。要缺东北角的,还是我在网上所说的,东北角代表子孙山,子孙山还代表财务,就是自己的靠山,也代表财山。有时候座东北朝西南,长期发展的时候,慢慢就会没有资助了。还有就是结婚住的房子,过了两年、三年以后会考虑要孩子,如果是东北角的,第一孩子很难成,还有就是多数没有姑娘。只要是东北角,这几样就不符合了。东北角怎样才能补足它呢?这要看夫妻的配合,还要看谁在那里住。比如夫妻俩个用丈夫的名义去买房,如果有老人住在那的话,还要以老人的名义为主。两夫妻的属相去配合再弥补,如果跟他没有关系,他不来住,只是夫妻俩人,这就是夫妻俩人怎样配合它。往往东北角缺得很少,往往有一个小角,就摆放一些东西或者生肖会起到一定作用,如果缺得很大,比如房子像楼梯形状的,如果缺得很大的话,任何人都没有办法。必须得化解了。
3 、东南角缺少,东南代表巽,也代表著财位。代表长女的意思,也可以代表年龄最大的姑娘,这个位置为木,如果这个位置出现缺陷或者比较葬,就会影响肝胆、血液。如果东南角,家庭比较完整和比较好的话,按照中心来排在吉位,这说明这位姑娘是最成才的,是比较有能力的一个,南方风水学认为这是财位所在地。
4 、三角形房子,财运反复异常,时好时坏,不利于财运稳定发展。
5 、梯形的房子,财运先旺后衰,或者先衰后旺,终不是财运亨通的户型。
6 、缺则填实,这几年我发现泰山石对缺角的作用还不错,能起一定作用。缺用泰山石,但是目前对泰山的保护比较严格,可能一段时间后就没有泰山石可买,还在进一步验证有无可代替泰山石的吉祥物。
全部回复(8 )
  • co1479094696753
    学习一下,谢楼主分享!
    2016-11-21 10:14:21
  • 知天易逆wx
    谢谢楼主分享
    2016-11-20 16:18:20
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
容易导致孩子学习变差的风水
自古以来家居风水都被人们所重视, 风水直接影响到人们生活的健康 , 心情 , 工作等等,宝宝房间的家居风水不可忽视。宝宝一出世,其实就已经与风水结下不解之缘,因为宝宝房的位置和佈局,会对宝宝的健康成长产生很大的影响。除了普通卧室的相关忌讳外,宝宝房还有诸多讲究,因此,宝宝房的选则必须慎之又慎。 孩子卧室 1. 孩子卧室不可设在机器房边、阳台底下,设在机器房边易造成脑神经衰弱。
