土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 预防卫生间漏水的3个方法
预防卫生间漏水的3个方法
发布于:2016-11-18 13:48:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一般装修完成后验收还算是可以,但是入住之后总是会发生这样那样的问题,今天就为大家讲解一下卫生间漏水的情况个,看乐乐为您总结的3点,一定可以为您所用奥。
第一、知根知底 找对墙面漏水原因
卫浴间墙面漏水的情况有两种,一是水管漏水导致的,二是防水层漏水导致的,所以在解决卫浴间墙面漏水的问题时候,要分辨清楚到底是什么原因导致漏水的。
判断水管问题:首先根据施工图看水管走向,如果漏水的位置后面埋有水管,可以趁着旅行或者不在家的时候,把家里面的水闸关掉,放清龙头里面的水,如果一段时候后发现墙面水迹不见了,证明是水管出现问题。
判断防水层问题:淋浴过后卫生间背水面的墙壁出现漏水,而间歇一段时间后发现墙面的漏水情况有所改善,证明是防水层出现了问题。
第二、巧妙解决 知道病症找对方法
找到卫浴间墙面漏水的原因后,必须针对问题来找对解决方法,水管漏水造成的需要找到水管的漏水点,如果是防水层导致的必须找到防水层的渗漏位置,对防水层进行修补。
水管漏水:如果是水管出现漏水的话们需要把墙砖刨开,然后找到水管的接头部位,检查隔断水管是否漏水,找到漏水点后,更换水管或者接口,最后铺设好墙面,重新做好防水,恢复瓷砖表面。
防水层漏水:如果是防水层漏水的话,需要铲掉表面瓷砖,找到面砖之间的缝隙部位,用防水堵漏宝抹平,然后在墙面范围内刷上防水涂料。如果是因为防水高度不足而导致的漏水,需要重新刨开高处的瓷砖,对高处的墙面重新进行防水处理,然后铺贴瓷砖。
第三、地面漏水 慎检查找解决方法
除了墙面会出现渗漏情况外,地面的漏水情况也是常有发生,虽然案例地面漏水不会直接影响到家居,但却对楼下的住户影响十分大,未免影响邻里关系,一旦发现地面漏水的,需要及时处理。
判断漏水:首先需要判断地面漏水的主要原因,在卫生间进行闭水测试,把水放到3cm高,在闭水过程中查看楼下住户的楼板是否出现漏水情况,如果漏水严重,证明是防水层出现问题;如果闭水后没有任何变化,证明是水管出现了问题。
水管漏水解决:对于地面的安管、冷热水管漏水,应该先把地砖刨开,找到水管的接头,进行密封处理,如果是水管本身出现裂缝,需要更换水管,处理完毕后对水管进行重新暗埋,修补范围内的防水层,恢复地砖。
全部回复(11 )
  • cow1478690524505
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2016-11-20 09:30:20
  • cow1478690524505
    万分感谢“地板”的分享精神!
    2016-11-20 09:29:20
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家里的冰箱这样才能省电
冬天温度骤然下降,感觉到处都是冷冰冰的感觉,所以有些人认为家里的电器冰箱这时候开着也是浪费电,还不如直接清空省电呢,但是冰箱关上真的能省电吗?一起来看看,冬季冰箱怎么开才最省电? 冬季冰箱要不要通电 几乎有80%的人认为冰箱在冬季基本上使用很少,关上可以省电。事实上却不是这样的,因为冰箱承载了冷冻和保鲜的功能。在快节奏的生活中,我们对食物的要求也是越来越高,虽然冬季的蔬菜可以在室内存放很长时间,但是时间长了,摆放在柜子里或者是在地面上,蔬菜得不到呼吸,会产生腐烂和变质的情况。正确的做法是放冰箱里比较安全健康。
