土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家里的冰箱这样才能省电
家里的冰箱这样才能省电
发布于:2016-11-18 13:35:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬天温度骤然下降,感觉到处都是冷冰冰的感觉,所以有些人认为家里的电器冰箱这时候开着也是浪费电,还不如直接清空省电呢,但是冰箱关上真的能省电吗?一起来看看,冬季冰箱怎么开才最省电?
冬季冰箱要不要通电
几乎有80%的人认为冰箱在冬季基本上使用很少,关上可以省电。事实上却不是这样的,因为冰箱承载了冷冻和保鲜的功能。在快节奏的生活中,我们对食物的要求也是越来越高,虽然冬季的蔬菜可以在室内存放很长时间,但是时间长了,摆放在柜子里或者是在地面上,蔬菜得不到呼吸,会产生腐烂和变质的情况。正确的做法是放冰箱里比较安全健康。
冬季冰箱一直开着省电吗
专业的知识讲解,冰箱一直开着会省电,对于这样的问题真是十分好奇,一直开着不是更浪费电吗?怎么还省电呢?因为冰箱的运行原理是打开之后需要一段时间的运行期才能趋于稳定,长时间开着稳定性比较强,就会让冰箱处在一个节能的阶段,如果时开时不开,就会破坏这种稳定性。所以一直开着反而是省电,当然了室内外环境的变化,也需要我们对冰箱的档位进行变换。
冬季冰箱档位怎么调节
因为一年四季变化最明显的就是冬季和夏季,所以冰箱这时候的档位也要发生一系列变化,为了保持食物的保鲜效果,就需要合理的换档。冰箱一般有0-7共8个按钮,数字越大,冷冻室内的温度就会越低,冬季温度比较低,需要将温度设置的低一些,夏季温度高,反而将温度设置的高一些。
冬季冰箱适合多少档位
冬季冰箱档位一般调节至4档以上,因为冰箱的温控器位于冷藏室内,冷藏室的温度一般在0-10度,冬季温度低,几分钟就可以让压缩机大到预设温度。冬季环境低于16度的时候,冰箱可调节至5档,低于10度,可调节6-7档,如果冰箱低于5度,可调节4档。这也是为什么有的时候冰箱的食物也会变质的原因,快看看你们家的档位调对了吗。
看到了吧,冰箱的使用还有这些诀窍呢,今天真是涨知识了,乐乐温馨提示:家里的电器使用之前一定要看清楚说明书奥,别等无缘无故交了多交了电费才发现使用有误,早知道可以省钱!
全部回复(7 )
  • ckc6932
    ckc6932 沙发
    感谢楼主无私分享,看看学习学习~希望有帮助
    2016-11-28 11:01:28
  • behiandfe
    behiandfe 板凳
    冰箱的使用很关键的, 谢谢楼主分享啊。
    2016-11-22 11:15:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
窗套到底有没有必要包呢
家里的窗户装好了,但是窗套要不要包呢?朋友家最近做了个窗套,看上去死板板的,不怎么好看啊,朋友却说这些都是一套的,一定要装的。究竟包窗套有没有必要呢?今天就来探讨一下。 装不装窗套另说,咱们先看看装窗套有什么作用。它最主要的一个作用就是能弥补窗框不够密封而导致的漏风、漏气,让室内更加保温保暖。 对于一些推拉的门窗起到再固定的作用,保护有窗台的窗户或者飘窗墙边不被磕碰,如果只刷乳胶漆的话,开窗就有灰尘,墙边容易沾灰,
