土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间千万不要这样装 下水超慢
卫生间千万不要这样装 下水超慢
发布于:2016-11-15 15:39:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
听一位新同事讲,他们家 卫生间 安装了防臭地漏,结果洗澡时发现下水特别慢,经常在地面积水。他说防臭地漏下面有个碗状的东西阻碍下水的速度。听完后我感到很疑惑,特地查了下防臭地漏下水慢的原因,一起来看看吧!
从结构来上看,防臭地漏跟普通地漏相比,底部多了一个塑胶水阀垫片。平时不排水时,水阀垫片是关闭的状态,下水管的臭气被封住,从而达到防臭的效果。
防臭地漏排水时,水阀因为水的重力作用而打开,但因为多了这个水阀,排水速度就变慢了。所以防臭地漏下水慢的主要原因就是多了一个水阀。
防臭地漏下水本来就比普通地漏下水慢一些,但不会出现长时间的积水,如果感觉排水异常时,应该先检查一下是不是防臭地漏的內芯有杂物,如头发等。有杂物的话先清理干净,然后再将地漏清洗干净。
清洗防臭地漏芯时,要先将它取出然后倒过来清洗,因为防臭地漏的內芯倒过来塑胶垫才会弹开,正放会呈闭合状态。
以上方法都做完后,发现下水还是异常缓慢,那建议你更换防臭地漏,最好选择直通式密闭防臭地漏。像新同事那种情况,后来找师傅换了一个地漏。
一般对卫生标准要求比较高的,都会采用直通式密闭防臭地漏,直通式密闭防臭地漏排水时,地漏底部的密封垫会自动打开,排水完毕密封垫会自动闭合,呈全密封状态。
看完原因和解决办法后,不知道对大家有没有帮助呢?其实飞墨君觉得,现在地漏也有很多种类型,如果觉得防臭地漏不是很好用话,大可以像乐乐新同事那样,换一种用,还更方便自己生活。
全部回复(7 )
  • co1476249330621
    装修的选材才能带给我们健康的生活
    2016-11-23 13:27:23
  • lxhgwt
    lxhgwt 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2016-11-22 13:03:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
知识:电热水器的保养技巧
电热水器作为家用电器,其实是存在安全使用期限的。一般8年左右,元器件就会老化,结垢增厚导致热量散发不出,加热管表面爆裂的概率就会增大,漏电危险随之增加。为了延长它的使用寿命,保障家人使用安全,应该如何保养电热水器呢? 1. 建议内胆每半年清洗一次,切断电源后关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,排出热水器里面的水和沉淀物。然后再用自来水冲洗,最后将排水开关恢复原位,注满水后方可通电。花洒也要经常清理。
