土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 知识:电热水器的保养技巧
知识:电热水器的保养技巧
发布于:2016-11-15 15:20:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
电热水器 作为家用电器,其实是存在安全使用期限的。一般8年左右,元器件就会老化,结垢增厚导致热量散发不出,加热管表面爆裂的概率就会增大,漏电危险随之增加。为了延长它的使用寿命,保障家人使用安全,应该如何保养电热水器呢?
1. 建议内胆每半年清洗一次,切断电源后关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,排出热水器里 面的水和沉淀物。然后再用自来水冲洗,最后将排水开关恢复原位,注满水后方可通电。花洒也要经常清理。
2. 通常情况下,水温升到60度就会开始生成水垢,水温升到85度以上,水垢的生成就会加剧。所以建议使用时温度控制在60度以下之间为宜。使用后及时排出热水,也就是关闭电源开启自来水水阀,让冷水通过循环水管10秒左右,也可以有效避免水垢生成。
3. 使用电热水器时,当打开水阀而没有出水时,要立即断开电源,防止因故障使电热水器在无流动水的情况下工作而损坏。在水压较大的情况下,泄压阀可能有水珠滴下,这是正常现象。千万别将泄压口堵塞,可以考虑安装减压阀。
4. 不使用电热水器的时候要记得关闭电源开关,第一次使用电热水器先上满水然后排空,注意要切断电源,这样能对管道以及内胆进行初次清洗。使用贮水式电热水器时,先上满冷水再通电加热,打开热水阀有水流出,则贮水合适,可以通电。
5. 避免用酸性或碱性的清洗液擦洗电热水器外壳,切记用中性清洁剂,擦洗完毕了再用抹布擦干。清洗时最好关闭电源避免漏电触电事故。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了电热水器的正确使用方法。
    2016-11-16 08:58:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
简约风格装饰美家 新房绝对不将就
在毛坯房交房的时候你肯定会考虑到房子装修的问题,如何让自己家温馨大方,简约舒适,今天看看最精彩的简约风格装修设计,带给你更多的设计灵感! 客厅与餐厅浑然一体,用吊顶和沙发自然的区分开来,客厅吊顶的吊灯之上设置了一个网状的镜面,造成了一种复式楼房的假象,无形中增加了客厅的高度。 客厅的色调清新朴素,简约明快中有着时尚气质。客厅通透明亮,白色的沙发配着镂空的玻璃小茶几,暖色的地毯温暖朴实。餐厅的三盏吊灯与餐桌上的三根蜡烛相对应,共同试图营造一种浪漫的氛围。
