土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教约克家用多联机超配配管选型
请教约克家用多联机超配配管选型
发布于:2016-11-15 07:15:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
各位专家我最近接了一套别墅多联机安装没图纸只有设备清单我计算了一下发现内机比外机大了150%,我是按外机选配管还是按内机选呢
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    需要厂家的选型软件进行冷媒管配出系统图纸
    2016-11-16 12:05:16
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖气改并联后有一组水压小温度低
如下图(单位mm),1#暖气是个小背篓,离楼道内的主管道最近,进水和出水阀门打开后水循环的很快,暖气热的也很快,1#暖气的进出阀门全打开后导致后面的2# 3# 4#暖气进出水循环很慢,温度也低一些,于是把1#暖气的进水阀门开度减小,后面的3组暖气温度也能热起来,但是就是2#暖气温度最低。 通过暖气的放气孔给暖气放气时都能听到呲呲的声音,感觉暖气内有一定的水压,这是正常现象,但是2#暖气放气时感觉没什么压力,水是流出来的不是喷出来的,于是把1# 3# 4#三组暖气的进出水阀门全关闭,只剩下2#这一组暖气,此时立马听到暖气里面的有哗哗的流水声音,再放气,还是没有压力,不如其他暖气压力大。总之就2#暖气压力小温度低。
