土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 暖气改并联后有一组水压小温度低
暖气改并联后有一组水压小温度低
发布于:2016-11-14 17:31:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
如下图(单位mm),1#暖气是个小背篓,离楼道内的主管道最近,进水和出水阀门打开后水循环的很快,暖气热的也很快,1#暖气的进出阀门全打开后导致后面的2# 3# 4#暖气进出水循环很慢,温度也低一些,于是把1#暖气的进水阀门开度减小,后面的3组暖气温度也能热起来,但是就是2#暖气温度最低。
通过暖气的放气孔给暖气放气时都能听到呲呲的声音,感觉暖气内有一定的水压,这是正常现象,但是2#暖气放气时感觉没什么压力,水是流出来的不是喷出来的,于是把1# 3# 4#三组暖气的进出水阀门全关闭,只剩下2#这一组暖气,此时立马听到暖气里面的有哗哗的流水声音,再放气,还是没有压力,不如其他暖气压力大。总之就2#暖气压力小温度低。
请各位帮忙分析分析:
1. 这种改暖气的方式是否存在什么问题。
2. 2#暖气的压力不足,温度低是什么原因造成的。
3. 各组暖气的阀门的开度该怎么调节。
全部回复(5 )
  • wangyinuantong2013
    1 3 4 都关小
    2016-11-28 16:01:28
  • buzyzyd
    buzyzyd 板凳
    一般随着供暖温度和水流速度变化,气温高时,表现为各暖气片温度不均衡,低气温时供暖温度和流速加大,这种现象会减轻。这主要与管道走法有关,离总阀越近,近路水先循环就热,远些的水阻增加外加管道积气,温度就会低些。
    你家的现象分析,像是干支没分管径,估计全用的六分 管。一个近支就会把干路中的水透支,所以平衡很难调节,只能通过阀门流量慢慢调控。
    2016-11-25 13:20:25
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
干工程,就是一个熬字!
工地进退是常事,关键在一个“熬”字。火候到了,滋味自然就有了。有人说工地如粥,有人说工地如药,也有人说工地如汤。可无论是哪种滋味,这滋味都必然是在悠悠岁月中熬出来的。 这个“熬”字很传神。工地生涯是场马拉松,很多要靠熬。日出而作,日落而息,生活工作多是重复,熬才能出头。对于自己的事情不轻易放弃,不随便离开自己的位置,就在那里一步一步地努力,熬得住,才有柳暗花明。熬,表面上是一种考验,实际上是一种升华,就像林语堂所说:“捧着一把茶壶,把人生煎熬到最本质的精髓。”在人生的道路上,每个人都不会一马平川,在熬的过程中尝尽各种滋味,待到峰回路转的那一天,肯经受这场修行的人,就会收获超乎常人的坚毅品格。
