土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?
发布于:2016-11-14 09:28:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如4楼装修,装中央空调打洞,把室内里的所有梁的2边下端都打了孔,并打断了主钢筋,那么是4楼和5楼之间的楼板塌下来,还是整幢楼都塌下来?如果是4楼的天花板掉下来,那对3楼的天花板有什么影响?
全部回复(15 )
  • 新兵打字
    新兵打字 沙发
    gjxc 发表于 2016-11-16 18:32 所有框架梁都打断了吗?恩,看位置差不多
    2016-11-17 09:37:17
  • 789山
    789山 板凳
    好资料谢谢分享
    2016-11-16 20:27:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家好,我不是做这行的,只是来问一下阳台承重的问题!谢谢谢谢谢谢
下面是我现在的住房!阳台结构是挑梁式阳台。房子是30层高层商品房,楼主楼层7楼....阳台的三面有梁..但是没有承重柱..想用大理石做一个洗衣机台,类似图片.(L形的都是大理石制作)总共大理石用料5.2平方(厚1.8cm)(大致在270公斤)洗衣机满载100公斤.可以做吗?承重有问题吗?求大神给个分析!不要直接说250KG/㎡........受力分析...还要什么资料我看一下能找到不!
