土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家好,我不是做这行的,只是来问一下阳台承重的问题!谢谢谢谢谢谢
发布于:2016-11-13 22:22:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下面是我现在的住房!
阳台结构是挑梁式阳台。
房子是30层高层商品房,楼主楼层7楼....阳台的三面有梁..但是没有承重柱..
想用大理石做一个洗衣机台,类似图片.
(L形的都是大理石制作)
总共大理石用料5.2平方(厚1.8cm)(大致在270公斤)
洗衣机满载100公斤.
可以做吗?承重有问题吗?
求大神给个分析!
不要直接说250KG/㎡........
受力分析...
还要什么资料我看一下能找到不!
先谢谢谢谢谢谢
全部回复(12 )
  • yiyijinsim
    yiyijinsim 沙发
    aezhanglei 发表于 2016-12-16 07:54 250KG/㎡…….. 总重量除以面积看看有没有超过大理石洗衣台如果是四个角贴地或者四边贴地,局压就不小了。肯定不会是除以占地面积。最安全的做法还是在洗衣台下加大块垫板,增大受压面积。
    2016-12-21 09:52:21
  • qq_1482267787913
    aezhanglei 发表于 2016-12-16 07:54 250KG/㎡…….. 总重量除以面积看看有没有超过这个最简便的方法
    2016-12-21 05:06:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯平台处有四块三角形踏步怎么结构配筋
求三角形踏步处的结构剖面及配筋图,急!!!
