土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台裂开了麻烦专家帮我看看 是不是板变形了 要怎么办?
发布于:2016-11-12 16:13:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
114835733265311.jpg IMG_20161111_191150.jpg IMG_20161111_191129.jpg IMG_20161111_191034.jpg IMG_20161112_142247.jpg IMG_20161112_142542.jpg
客厅里只有塑钢窗与楼上板底和客厅矮墙连接 应该没有承重吧 请大家看看什么问题 我觉得好像是板变形了 很严重吧? 很久以前就有了 现在看好像变大了 前几天阳台新风机后面打了2个打洞 打断4根横向钢筋 2根竖向钢筋 还在这里咨询过 会不会和我前几天打洞打断的几根钢筋有关系?
1、图一是户型图 不过是反的
2、是客厅阳台结构 矮墙上白色的是新风机 打了两个大洞 打断4根横向钢筋 2根竖向钢筋
3、阳台开裂位置
4、裂缝
5、客厅往卧室方向看 楼上底板结构
6、外部开裂
7、是楼外墙 红圈部分就是 阳台和卧式飘窗
8、新风机后上部洞12cm 3根横向钢筋 好像是8mm粗
9、新风机后下方洞15cm 2根竖向 一根横向钢筋 大概也是8mm粗
10、墙上的2个洞 死的心都有了。
裂缝左右两侧敲击声音明显不一样 左侧没有回声 右侧比较空洞 不过这里不是应该有钢筋连接的么 怎么会裂开
排版有点乱 不会调整 抱歉了 麻烦大家给解答一下
全部回复(16 )
  • 11171我
    11171我 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2016-11-14 09:37:14
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    维护网络环境人人有责,亲,请配合
    2016-11-14 07:59:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层住宅地下二层,地上二十六层,抗震等级三级。嵌固部位地下室顶板。问,地下二层的构造边缘构件箍筋间距是按底部加强部位的150呢还是200呢?
构造边缘构件箍筋间距
