土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面开裂怎么办?
墙面开裂怎么办?
发布于:2016-11-12 16:05:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
墙面开裂怎么办?
如题,那么我们首先就要了解导致墙面开裂变形的原因是什么?我们普遍了解到的原因可能是打磨不充分,温度过低、温差大、湿度大,涂料受到热胀冷缩引起的。但是除了这些原因我意外还有许多。但其实,如果在涂料时,墙面的整洁度不够或者是漆料不配套、配套性差等等也都是造成的原因。
那我们该怎么避免这种情况出现呢?首先,根据刚刚的产生原因,我们就要在涂料时注意墙面的整洁了,保持干净清爽,不要有油污或者水滴在墙面上,同时,在油漆时也要注意最好是选择配套的哦;其次就是我们可以等底层的第一层涂料干透了,再涂上下一层,这样就不容易有气泡浮起;还有就是我们平时屋内的湿气也是有的,那墙内肯定多少都会有些潮湿,所以涂料之前,我们要让墙面水泥底干燥除湿并且PH值要控制在8以下,最好就是用抗碱性的底漆封闭;最后就是尽可能的注意装修时的天气,最好避开阴雨天哦。
那么最后,我们教您几招面对墙面漆开裂时的维修方法:
第一点我们就要注意结构墙体与砖砌墙体之间的伸缩缝了,这种开裂是最难修理的,也是最复杂的,因为这种裂缝会延伸出来,使墙面也出现裂痕,从而导致我们墙表面的涂漆形成裂痕;所以我们维修时也需要从基层开始维护,然后清理干净裂缝,这样我们就可以重新把裂缝进行填补,填补时也要注意,要填满但是别多出来咯;在缝隙的表面张贴碳纤维防裂布做加固处理,最后就可以批刮腻子做乳胶漆修复了。
第二点是水泥粉刷层出现了开裂情况,一般都是水泥和黄沙调配时水泥用少了导致调配比例不合适而形成的开裂。那么修补这种裂缝,只要将腻子层处理干净之后就会露出水泥粉刷层出现的裂痕了,然后直接用上文提到的防裂布加固就可以了。
最后一种就是腻子层开裂了,那么这种开裂也实属最轻微的了。通常是因为腻子层太厚或太薄造成的。修补时也简单,直接用防开裂的玻璃纤维网或原木纸浆制作的绷带贴固再批刮腻子就解决了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫浴间防水工程的“三从四德”,不可小视!
卫浴间防水设计显得尤为重要,这项基本的工程做好,我们才会讲究最多的舒适,下面小编总结的卫浴间防水工程的“三从四德”,一定要合理设计卫浴间的防水工程。 卫生间防水流程,即“三从” 一:刷第一遍防水涂料。 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 二:刷第二遍防水涂料
